Компоновка гипсокартона
ЕвгенийВл
Опубликовано (изменено)
Имеем следущую задачку.Есть стена.Высотой 253 см.Есть плиты ГВЛ высотой 250.Теперь вопрос.Куда девать эти з см.Есть варианты.1.Сделать стену из двух кусков ГВЛ.(1м и 1,33).2.Шов наверху запенить.Потом пену срезать и зашпаклевать.Надёжно ли?
Изменено пользователем ЕвгенийВл
можно продолжить :)а есть плинтус высотой 4-5см, листы вверх, вниз полоску, сверху эту полоску закроет плинтусвариант 2 , листы на пол, сверху закрыть багетом-карнизом
Листы под потолок, щель снизу замазываем перлфиксом и шпаклёвкой. Лишних стыков посреди стены не надо.
Точно!
Так, мою тему https://homemasters.ru/...250-kak-byt/ прибили, тогда я тут уточню :)
У меня вопрос не "как скомпоновать", а как с каркасом быть. Что делать с 3-4 см я придумаю сам.
Гиспсокартон у меня до ПН не достает - в этом главный вопрос.
В этой теме, я так понял, автор на клей вешал. Или нет? Если нет - то вроде как не советуют оставлять край ГК "висеть в воздухе", обязательно крепить нужно к чему-то.
Я пока придумал только ПП 60х27 пустить вдоль потолочного ПН (ну или вдоль полового).
В общем, уточните, для тех, кто в танке, если не сложно :)
так к вертикальным ПП прикрутишь и норм.кстати на всякий случай картиночку с предполагаемым каркасом
Т.е. верхний край можно оставить болтаться?Картиночка? Вот (рисовано акадом)post-4777-1206111675_thumb.jpgНиче особенного, в принципе, стойки через 400, возможно добавлю поперечины, т.к. там будут шкафичики висеть.
болтаться точно не будет, особенно учитывая
стойки через 400
а на счет вот есть еще такой вариант:
вот есть еще такой вариант:post-38-1206130484_thumb.jpg
Т.е. верхний край можно оставить болтаться?...
Я бы рекомендовал снизу щель оставить - проще замазать шпаклёвкой, да и плинтусом закроется. А трещина под потолком интерьер не украшает.
согласен с Фюгеном. Лист поднять насколько следует, а низ либо залепить (крепление плинтуса к стойке магнитиком нащупаете), либо поставить заплатку.
чумовая закладная. спасибище!
Понял, с краем можно не заморачиваться.Всем спасибо :)
ЕвгенийВл
А я вобще с присобачиванием листа к ПН не заморачиваюсь.Вобще мне так кажется что ПС и ПН связывать не стоит по хорошему.При гулянии потолка каркас жестко связанных ПН и ПС даст трещину.Связывать же по идее стоит особо важные места.Тип дверные проёмы стойки у стены.Но вобще пока креплю все стойки.Привычней что ли.
