Как покрасить?
metabo
Как павильно покрасить внутренний угол между стеной и потолком? потолок белый, а стены бежевые. На стенах флизелиновые обои , потолочного плинтуса нет.
Нужно сделать отводку,до того как вы будете красить потолок большим валиком,углы и на потолке ,и на стене прокрашиваются маленьким валиком,в самый угол тоненько ставится акриловый герметик!!! ставят его на грунтовочный слой,после высыхания красят.Далее клеим малярный тейп(под потолок), нужной вам ширины,и отводим стены маленьким валиком,и красим большим!
Нифига не понял. Подробней опиши. Я обычно малярным скотчем проклеиваю.
Обои имеют рельефный рисунок, когда проклеиваешь маляркой или ставишь шпатель краска все равно затикает под них! как и этим бороться? хочется четкую прямую линию!!!!
Сделав отводку,как написано выше,клеишь малярный тейп на стену,под самый потолок,затем клеишь обои,поверх обоев клеишь тот же тейп,и по нему прорезаешь обои !
По покраске флизилиновых обоев опыта нет, вот и собралось пара вопросов:1. Какой длины должен быть ворс на валике, что бы покрасить флизилиновые обои без накатов краски.2. Второй слой краски наносить на высохший первый или нужно сразу красить вторым слоем.
Накаты краски,как вы их называете ,проблема не длины ворса валика,а проблема раскатывания краски!Второй раз красят ,после высыхания первого слоя,в инструкции по применению краски ориентировочное время высыхания указано!
Покрасил флизилиновые обои в абсолютно неудачный цвет :angry: Хочу перекрасить в другой, прийдется заново красить в белый, что бы выбелить, а потом уже красить в беж.Возникает вопрос сколько раз можно красить, есть ли какой-то предел количеству шаров краски?
Покрасил флизилиновые обои в абсолютно неудачный цвет mad.gifХочу перекрасить в другой, прийдется заново красить в белый, что бы выбелить, а потом уже красить в беж.Возникает вопрос сколько раз можно красить, есть ли какой-то предел количеству шаров краски?
Не надо ничего выбеливать, красить сразу нужным цветом, хорошая краска за пару раз, любым цветом, любой цвет перекроет.Флизелиновые обои под окраску насколько помню, что-то около 15-20 раз можно красить, без потери рисунка.
