Как наклеить флизелиновые обои?
Pastuh
Собственно, сабж.Купили обои, а они оказались флизелиновые.Вроде как клей наносится на стену, а не на обои...Обычных обоев, которые мажутся клеем, я наклеил достаточно, а тут прямо руки дрожат.Клей, как понимаю, специальный должен быть, а чем наносить? Валиком, кистью? Сколько?Спасибо. Сорри, если баян...
Ничего страшного в этих обоях нет. Стены должны быть загрунтованы. Клей для флизелиновых обоев QUELID, в фиолетовой упаковке. Лично я мажу клеем и обои и стену. Пальчиковым валиком, наносится ровно столько, сколько нужно. Не обращая внимания на инструкцию. Выдержка 5-7 минут. В остальном все как обычно.
Пускай не дрожат, если есть опыт наклейки, то без проблем, мне например флизелин легче клеить. Все делаем как обычно только обои не мажем. Клей конечно для флизелиновых обоев, наношу клей валиком, в труднодоступных местах кистью. Перед этим конечно грунтую стену этим же клеем, только пожиже.
Есть у флизелиновых обоев такая засада : сквозь них просвечивает основание. Поэтому стена должна быть отнотонная, лучше белая, без контрастных пятен. В отличие от винилловых обоев они при намокании не изменяются в размере, поэтому нет необходимости их размачивать. Клей валиком наносится на стену и сразу клеится сухая полоса обоев. Клей специальный для флизелиновых обоев (если он попал на лицевую сторону, сразу же вытереть его влажной губкой, после высыхания удалить его будет очень сложно) или любой для тяжёлых обоев.
Да, попал! Цементом выбоинки на стене замазывал. Вот, блин!
А винил что, не просвечивает, любого типоразмера?
А насколько они меняются в размере? И какие основные особенности работы с винилом?
Задавал вопрос в другой теме, но однозначно не получил ответа: пойдет ли так, что промажу ГКЛ жидким Фугеном для однотонности? Заодно белый тон получится. Шпаклевать полностью основание не умею и нет желания, а обои на потолок белые флизелиновые.
Что значит промазать фугеном? есть желание получить "декоративную" штукатурку? и на это безобразие клеить обои?
Белые флизелиновые, эти обои потом предполагаются под окраску? или они сразу как бы готовые?Если под окраску, то не стоит парится просвечиваются они или нет.
На бумажной основе при почти любом покрытии обои увеличиваются в размере при намокании примерно в 1 см, плюс минус туда сюда, на 70-ти сантиметровое полотно.Флизелиновые обои с любым покрытием совершенно не изменяются в размерах.
Так пройдись одним слоем шпаклёвки. Или краски.
А краску потом шкурить - обезжиривать?
Может придётся слегка шлифануть. От краски зависит. Разведи пожиже, тогда крупную фактуру (пупырышки) не накатаешь. Слишком тщательно укрывать краской не надо. Потом проверяем окрашенную стену на влагостойкость - не размокнет ли она при смачивании обойным клеем. Технология простая: слюнявим палец и трём стену; если краска размокает, желательно прогрунтовать акриловой грунтовкой.
Вчера так сделал. Развел до кефиристого состояния Фугенфюллер (белый) и широкой кистью промазал в два прохода весь потолок. Охрененно получилось: потолок однотонный, белый, без разводов и просвечивающих пятен. Есть небольшие завалы (бугорки), где кисть резко уходила от основания - так это дело шкурочкой пару раз шеркнул - и порядок. Считаю такой вариант "шпаклевки" оптимальным под белые обои для тех кто не умеет качественно "финишировать" плюс меньшая трата денег.
Да готовые, без покраски.
Пошел покупать клей.Фиолетовый Келид – для винила.Голубой Келид – для флизелина.Я взял бы голубой, но Вы пишете – фиолетовый!Что брать?
Ну, короче, не дождался я ответа, купил голубой, для флизелина… :D Дальше - типа отчета…Здесь предупредили, что просвечивает основание через флизелин. Я думал, про цвет стен речь, все грузился по поводу ЦПСных нашлепок, боролся с ними (по цвету). Поклеил – понял, о чем речь.Любая выбоинка или возвышение, хоть 0,1 мм в в глубину-высоту, проступает через обои. Впечатление, что эти обои, как резинка, обтягивают стену, все неровности проступают, как на ладони.Клеятся приятно, мазал и стену, и обоину, липнут друг к другу замечательно, причем можно двигать при необходимости полотно относительно стены, типа как резинку на клей Момент на подошву сажаешь. Расход клея удивил, кстати :huh: . 2 упаковки по 300 г на 6 рулонов (10 м), но клея я не жалел…ИМХО, флизелин идеально подходит для новых стен, без сучка и задоринки.У меня – хрущевка, состояние стен не ахти какое, дальше флизелиновые обои не буду клеить… :D
Такие обои бывают разной текстуры, я выбирал рельефные (тяжелые) и остался доволен, все мелкие дефекты штукатурки закрылись и забылись :) .
все мелкие дефекты штукатурки закрылись и забылись .
А у меня наоборот... Обидно. :(
  • 1 год спустя...
Обязательно ли клеить флизелиновые обои внахлёст и потом прорезать по рейке, что бы не было видно швов?или можно (поскольку не размокают) сразу встык?
Спасибо! А что за случаи такие особые? :) мож и у меня особый, я пока не знаю :)
бракованные обои где заводской край кривой, подрезка в углах или другие случаи в обычном случае все делается встык без подрезки
всем привет! читаю вас периодически,но пишу впервые. Работаю отделочником живу в дагестане. ну вот представился теперь можно и вопрос задать :rolleyes: на днях приклеил обои на флизилиновой основе(не под покраску) приклеил все отлично стыков не видно ,ну вобшем все как надо и со спокоиной совесьтью за выполненную работу ушел домой. вернулся на объект через 2 дня и встретил недовольную мину хозяина дома <_< дело вот в чем стыки обоев в некоторых местах разошлись(не сказать что сильно не более 0,5 мм в некоторых местах до 1 мм) ,но во всяком случае не приятно. у меня вопрос к более опытным коллегам, что могло послужить причиной такого поведения обоев ? обои клею не в первый раз такого не бывало. основные требования по поклейке и дальнейшей сушке (температурно-влажностный режим) соблюдал сквозняка не было , клеил на Rollover Rapid для флизелиновых обоев
