Последовательность и варианты действий
Novgorodec
Опубликовано (изменено)
Имеем помещение ванны 1,7м х 1,5м, саму ванну 1,68 м ( диагональ при установке от угла ванны до ноги 1,72м. Нужно установить ванну и выложить помещение плиткой. Первая трудность - диагональ ванны больше, чем помещение, значит придётся штробить стену, чтобы при установке ванны была возможность всунуть её на 2-3см в эту штробу. Вторая трудность - не могу определиться как выкладывать плитку. Предлагают несколько способов:
Способ №1: Выложить плиткой длинную стену и одну из боковых стен ( ту, которую не буду штробить ). Затем проштробив вторую стену уже на 4см, установить ванну, заделать штробу и выкладывать остальные стены. При таком способе не понимаю, как будут выкладывать стену, на которой была штроба, т.к расстояние между ванной и стеной минимальное.
Способ №2:Выложить плиткой длинную стену. Проштробить боковую стену. Установить ванну так, чтобы расстояние от боковых стен было одинаковым и обкладывать стены плиткой. Опять под вопросом: можно-ли выложить плитку, если расстояние от ванны до стены ~ 1cм.
Способ №3:Проштробить боковую стену. Установить ванну. Установить уголки для ванны в которых есть паз для плитки. Начинать выкладывать плитку от ванны.
Во всех этих случаях есть шанс повредить ванну, а она стоит 63 тыс.руб.
В связи с этим возникают вопросы:
1. Какова должна быть последовательность действий в данном случае?
2. Как уберечь ванну от повреждений?
3. Покритикуйте предложенные мной варианты и напишите как поступили бы Вы в этом случае?
4. Если использовать уголки (Способ №3), то как они себя поведут в дальнейшем? На вид они мне доверия не внушили. Твердый тонкий пластик на части, примыкающей к стене и то-ли резина, то-ли мягкий пластик полукруглого профиля на части , примыкающей к ванне.
5. Можно-ли на стену использовать напольную плитку? Мне для дизайна в туалете хорошо-бы 3 штуки выложить.
Очень жду Вашего профессионального ответа. Заранее Всем признателен, Сергей. Великий Новгород. :unsure:
Изменено пользователем Novgorodec
Проще передвинуть стену, и выложить плитку по размерам ванны....1.5 метра это не так много можно и сбить штукатурку
1 разная2 запокавать в картон и пленку, накрыть чем нибудь3 возможно стену по новой построил, сразу ровную и в нужный размер4 уголки-это плохо5 можно, только она по толщине часто больше чем стеновая (придется штукатурку процарапать)
Novgorodec
Стену двигать некуда, т.к это стандартный санблок, с одной стороны от ванной находится детская 8кв.м, а с другой туалет 1кв.м.
1.Что значит разная? Если есть другие варианты, опишите, пожалуйста.4.Чем плохи уголки? Изменено пользователем Novgorodec
Какое расстояние от ванны до стены получается при первом способе?Если 1,5-2 см,то вполне реально туда плитку положить. А еще можно каркас сделать по размерам ванны и по нему класть плитку,а потом уже свою установите.
