Установка варочной поверхности
Имеем духовой шкаф Bosch HBN 360651
схема встройки: http://bosch-bt.ru/prod...am/item6814/
Размеры прибора (В х Ш х Г): 595 x 595 x 548 мм
Размеры ниши для встраивания (В х Ш х Г): 575-597 x 560 x 550 мм
Хочу купить Electrolux EHD 68200 P
http://www.electrolux.r...ProdId=40633
Размеры прибора (ШхГ): 710х520 мм
Размеры ниши (ВхШхГ): 55х680х490 мм
Сейчас заказываю кухню, без _установки техники_, исполнитель уверяет,
что проблем встроить поверхность шириной 680 над шкафом шириной 595 не будет, т.к.
поверхность полностью утопится в толщину столешницы.
Хочу убедиться - как вы считаете проблемы будут?
Гость
Ну толщину столешницы я узнаю, а вот толщину панели на картинке справа - там нарисовано не менее 40+5мм, не оно?, т.е. толщина должна быть не менее 45 мм?
Там нарисовано и 25 мм. 5 мм - щель для проветривания. мин 20 мм расстояние до полки. Если толщина столешницы меньше толшины панели то с установкой проблем не будет конешно.
Гость
Наоборот видимо, толщина столешницы больше поверхности :)Где бы еще узнать толщину поверхности. В нашей деревне такую на заказ купить только.
Ну так у кого собираетесь заказывать, у них и попробуйте узнать. Или, как вариант, попробуйте написать в любой крупный интернет-магазин (003.ru, holodilnik.ru и т.п.)
я написал производителю :)для последователей:после переписываний выяснили, что толщина панели 50мм, но эта толщина... лучше рисунок привести :)Т.о. панель войдет в солешницу, а та часть которая не войдет в столешницу окажется внутри стандарта 60см. Это в теории, на практике я ее заказал, посмотрим.
  • 2 месяца спустя...
Гость
Подскажите, насколько критично, если варочная поверхность боком будет стоять вплотную к стене?
Для варочной поверхности не критично.А для стены-смотря из чего эта стена сделана и чем покрыта. Хотя расстояние желательно иметь.
