Гипсокартон или штукатурка?
dvuman
Приветы!Уважаемые, подскажите, что выбрать?Дом 57г кирпичный, потолки 3 метра, 63 квадрата, думаем для стен использовать ГКЛ.На данный момент стены обиты старой 50 летней давности сухой штукатуркой, неровные, не могу сказать точно насколько, но на потолке на глаз перепады больше 7 см. Думаем содрать старую сухую штукатурку и обить стены гипсокартоном, мне кажется что получится дешевле и менее трудоемко, чем штукатурить стены.Как вы считаете?Насколько это будет практично, плюсы, минусы?Если гипсокартон, то какую марку посоветуете выбрать, однослойный или несколько слоев, влагостойкий или обычного достаточно?Заранее большое спасибо! :)
но с другой стороны там уже находилась или находится старая сухая штукатурка, и после её удаления каркас стен врядли будет пригоден к мокрой штукатурке, а доведения до ума этого каркаса может занять кучу всевозможных ресурсов :)так что надо на месте определять что и как сделать
Значительно дешевле будет ШТУКАТУРКА.
А мне кажется, везде нужен разумный подход. Применяем комбинирование материалов.Прорабатываем дизайн. Где нужны полки, ниши, всякие декоративные и интерьерные изыски - строим гипсокартон. конструкции. Все остальное штукатурим. И будет фсем щастье :D
Штукатурка это хорошо,но если есть опыт в этом деле,а то могут получиться такие кренделя! Или придется помучиться очень много,что бы красиво получилось. А с ГКЛ мороки поменьше,даже без опыта.
Дешевле выйдет известковая штукатурка. Гипсовые смеси на слоях средней толщины (1,5-2,5 см) по стоимости сопоставимы с расходами на гипсокартон.
Спасибо всем!В итоге получился комбинированный вариант.В тех комнатах, где хотим стены определенной фактуры, дешевле и практичнее оказалась штукатурка, так как если инсталлировать гипсокартон, его опять пришлось бы штукатурить :)В других комнатах, стены хотим сделать несколько иными (скорее всего поклеим обои), поэтому логичнее и дешевле гипсокартон, а поверх, например, обои.
Та же "петрушка". Обдумывал, обсчитывал. В результате - комбинированный вариант по причине ужасной кривости кирпичной кладки 50 годов, кое-где перепад по 15см. Где гипрок на каркасе, где на Перлфикс клеить буду, где декоративную штукатурку и искуственный камень.
