Вентиляция ванной комнаты и санузла
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше устроить вентиляцию санузла, а также сантехшкафа, в котором находятся бойлер и стояк холодной воды. Где поставить вентиляторы? Нужно ли от вентиляционного отверстия в стене ванной вести закрытый короб к туалету/сантехшкафу или достаточно просто сделать отверстия в стене?На схеме красным изображено вентиляционное отверстие.
С санузла в шкаф отверстие любая переточная решетка далее вентилятор и коробом до вент отверстия провода от вентилятора бросаем на лампу туалета в ванной устанавливаем свой вентилятор с обратным клапаном и хорошо бы с задержской на отключение правда в этом случае нужно отдельное питаниеуправляюший сигнал на вкючение от лампы в ванной
ceia, спасибо за совет.
Как думаете, 300-ваттного вентилятора хватит на выходе из сантехшкафа (на входе в короб)?Чтобы лучше вентилировался туалет и сантехшкаф переточное отверстие делать внизу или вверху перегородки между ними? Или может и внизу, и вверху?
да вы бы ещё на пару киловатт решили бы, вам надо которые 50-150 кубов в час, а это от 10 ватт 100куб/ч это на 14Вт
Гость
Посоветуйте вентилятор, чтобы бесшумный и не очень мощный. Присмотрел на строительном рынке вентилятор Silent 100, испанский. Однако продавец говорит, что его нужно ставить перед отверстием в вентканал, а не в стене между ванной и туалетом (сантехшкафом), т.к. он может не осилить протолкнуть столбик воздуха длиной 2,5-2,7м. А вот втягивать ему будет гораздо проще. Но такой вариант для меня не приемлем, т.к. нет места для установки вентилятора перед самим входом в вентканал. Т.е. нужно его ставить там, где посоветовал ceia (в стенке между сантехшкафом и ванной).
Изменено пользователем Alvares
Гость
Готовое решение по управлению вентиляцией в ванной комнате и санузле - "реле времени SB010" полное описание можно посмотреть на сайте "это уже реклама" решает почти все выше перечисленные вопросы....
Гость
Самоделка с автоматической работой по выставленному датчику влажности + ручной режим с отключением по таймеру или датчику влажности. Не зависит от освещения и не создает сквозняков во время купания.
Гость
На рисунке изобразила, то что планируем сделать. В связи с этим вопросы:можно ли прятать вентилятор в короб и будет ли действовать вся эта система? Может на выходе из ванной в туалет тоже поставить вентилятор? Буду благодарна за любые коментарии и советы.
Гость
проще сделать так - вентилятор берете типа CK100C Ostberg воздуховод 125, два тройника 125-125 и три диффузора 125. ОДин диффузор в туалет, 2 в ванну. Можно перед вентканалом поставить обратный лепестковый клапан типа RSK, чтобы из канала не сифонило.К вентилятору нужен доступ. В корооб его ставить низя ;)
Гость
Спасибо большое. Из ответа поняла только последние два предложения:)Завтра дам мужу почитать.
Гость
и еще - у вас должна быть щель под дверью, иначе ничего сосать в вентилятор не будет.
Гость
Спасибо, оставим щель. :)
