Кухня,бюджетный вариант.
Evgenik
Доделал,наконец-то,кухню!Потолок делал первый раз,по материалам форума(очень помогло!). "Бюджетный вариант" потому что в плане было немного другое в плане отделки,но все уперлось в бюджет. :rolleyes:И ещё.
Симпатично получилось, только ИМХО темновато (или это настройки фотика?)
А где же спрятался холодильник?
Это настройки фотика,делал фотки в основном без вспышки и вечером.Еще хотел сделать подсветку над столешницей,жена говорит что не надо,вот я и думаю.А насчет холодильника -точно! Тут стандартная расстановка.Я его не стал снимать потому что он беленкий и в общий стиль не пишется.В скором времени планирую заменить на металлик,тогда и дополню фото.
отличная кухня.мне нравится.а в чем бюджетность вырожается?мне понравилось что,верхние шкафчики не выполненны в один ряд. они хорошо режут пространство и создают ощущение большего помещения.
может проще покрасить в нужный металлик?
+1 и не обязательно металлик - коллеровка любая может быть, хоть картину нарисуйте и красится изумительно
А чем его лучше покрасить,что бы прилично было? Может так и сделаю,пока новый не прикуплю.
А бюджетность в том что на стенах изначально планировал датскую штукатурку,декор искусственным камнем,еще кое-какие мелкие прибамбасы по электрике.Но увы,пришлось попроще перепланировать! :(
я надеюсь что данная перепланировка учитывала дольнейшую трансформацию.если да,то не беда.у всех так.мы же не абрамовичи.у меня вот тоже в ванной пока только душ,на джакузЮ денег нет,а место вместе с подводкой ее уже ждут.
Evgenik
честно говоря, я советую хорошую автокраску+лак) и проще договорится в ближайшем сервисе с покрасочной камерой, ибо не у каждого есть компрессор в свободном доступе и помещение с хорошей вентиляцией))
или вот такие варианты покраски холодильников:
Такая покраска холодильника наверное будет соизмерима по стоимости с новым! А так -Класс!
вроде как есть пленка на авто, обклеиваешь и как покрасил, подробностей незнаю :), думаю холодильник можно ей обклеить
Это просто пример того, что не надо бояться менять все вокруг себя), если есть желание, то можно и из баллончика с краской попробовать покрасить, только краску покупать хорошую и правильно подготовить поверхность, думаю с холодильником это будет несложно, за исключением того, что вам придется холодильник выдвинуть туда, где напыл краски не испортит все вокруг, лестничная клетка например))
Ну в этом отношении проще,у меня еще три комнаты ободраные стоят и коридор.Хотя уже приступил к обдумыванию отделки зала,скоро возьмусь.А холодильник пока подождет(или замену,или облагораживание). :)
успехов))) кстати я где-то уже писал как готовить поверхность холодильника под покраску, сейчас посмотрю
ЗЫ
Дверцу холодильника лучше снять и красить в лежачем положении, чтобы без подтеков. Краска автомобильная в балончиках, расстояние подальше (в разумных пределах), для равномерности. Это если сам. А если картины рисовать, то художник-аэрограф. Этим часто татуировщики промышляют, или люди из их окружения.
Расстояние для распыления из баллнчика где-то 15-20см, если очень близко - потечет, если далеко - засохнет, снимать дверь не обязательно, просто не надо сразу пытаться добиться качественного покрытия с первого слоя, лучше нанести один, шлифануть и нанести второй, красим сначала по горизонтали, с перекрытием где-то 20%, оставляем сохнуть, затем шлифуем наждачкой 1000-1200 без нажима с водой, и наносим второй, по вертикали, оставляем сохнуть, шлифуем с водой нулевкой и усе
Наводил справки про аэрографов у нас с городе-пока безрезультатно.Опять придется самому разбираться!Но это так-на будущее.
