Родбанд трескается- помогите!
vlad84
Мастера помогите,плиз!!!Наверняка в ветках есть ответы на мои вопросы но просто перечитывать некогда- работа встала.Суть проблемы- штукатурю Родбандом по кирпичной кладке, толщина слоя 5-7 мм.После наненсения на стену минут через 40 весь участок стены пошёл трескаться мелкой паутинкой.В чём причина???Может потому что вовремя не затёр его?До этого делал участок в другой комнате получилась почти идеальная поверхность,хотя делал всё также НО!Тот Робанд был белый а из этого мешка серый и с комочками больше на цемент похож.Это критично?Какой должен быть цвет?Местами получился тонкий слой через который просвечивает кладка- это плохо ?Да и объясните плиз как правильно ровнять гладилкой металлической а то что-то никак не поймуЗаранее сэнькс за ответы
серый это старый - раньше такой был, с октября того года пошёл белый
И сразу ещё спрошу-после затирки остались впадины и шероховатости глубиной миллиметра 2 наверное и площадью сантиметров по 10.Что с ними делать?Ветонитом покрывать только?Или можно попробовать сверху тонкий слой родбанда наложить?
это скорее от завода зависит ... У нас в Питере с Колпинского завода сейчас серый... а по сути темы - имхо ротбанд у вас серый не по цвету а больше по происхождению.... :ph34r: а вобще паутинка это очень даже красиво ... крекелюр типа ... :rolleyes:
надо было сразу все затирать начисто ... теперь ждите пока высохнет и шпаклевкой ...
Цвет больше зависит от места добычи гипса!Предварительно сильно впитывающие основания грунтуют,лучше Stuuc primer!При работе старым материалом,вы поймёте,это ещё до того как появятся трещины :D:) ,он очень быстро встаёт!Огрехи исправляйте шпаклёвкой,после высыхания!Красиво загладить можно при слое минимум 6 мм,лично я затираю мочалкой 2 раза,с небольшим интервалом,залаживаю не большие стены в две захватки:от пола- вверх,до середины,от потолка-вниз,до сеоедины.
А вот это интересно. Что за мочалка? Синтетика или натуральная?
Попадался раз бракованный, а может поддельный ротбанд, Астраханский, с таким же поведением.
А вот это интересно. Что за мочалка? Синтетика или натуральная?Попадался раз бракованный, а может поддельный ротбанд, Астраханский, с таким же поведением.
Насчёт мочалки :) это типа сленг :lol: обычной тёркой для гипсовых штукатурок!
Насчёт мочалки smile.png это типа сленг laugh.gif обычной тёркой для гипсовых штукатурок!
Это развод ! :D
