Caterpillar
Собираюсь на кухне делать фартук, отмерил от пола 85 см, и до верхних шкафов ещё 60, купил плитку 20х20, с рисунком, зрительно разделяющим её ещё на 4 части 10х10. Думаю ложить в 4 ряда, чтоб половинки плиток крайних рядов зашли под навесные шкафы и под тумбы. И возник вопрос, как бы не пролететь с расположением фартука, вдруг шкафы встанут не точно по линии на плитке, а иначе тогда к чему все эти расчеты. Что посоветуете, гуру?
нужно иметь на руках чертёж (с размерами) кухни и все вопросы исчезнут
Caterpillar
Т.е. сначала кухню заказать, а потом по их размерам уже расчитать и выложить фартук?
лучший вариантони кухню не за 1день сделают, а как всё согласуете у вас будет время выложить фартукзаодно и плитку по цвету для сочетания сможете подобрать
Caterpillar
Цветовую гамму уже определили, фирму-производителя тоже, у которой заказывать будем, и плитку уже закупили, так что спасибо за совет, пойдем заказывать.
Anton Petrov
Есть предложение.Расстояние между тумбами и навесными шкафами оставить не 60, а 57-58 см. В таком случае1. Укладывать не 4, а 3 ряда плитки.2. Плитки уйдет меньше.3. Целые плитки (почти целые) смотрятся лучше половинок.Я так делал, все получается.
