Деревянный забор, как правильно сделать?
taivas
Добрый день!Есть брус 50*100, брусок 40*80, доска 40*150, ну и штакетник 20*50*1200.Хочу из всего этого соорудить забор на приусадебном участке. Земля не оченЬ, сверху слой земли см 30 ниже глина.Рядом канава, где весной скапливается вода местами находя на забор. Как правильно сделать, желательно с меньшими трудо и материало затратами? Что бы стоял подольше и не гнил, и не упал?Думаю Примерно о такой схеме забора, пролет 3 метра. Брус как столб, по краям от него две доски которые служат как упор на землю(закопать в землю).
а зачем три раза надублировал??? мышь заклинило :) а почему столбы из трубы металлической не сделать (жалко брус такой гноить :) )труба 50-85 к ней 2 полосы с отверстиями для крепления бруса приварить, дальше брус 40*80 и штакетник
пролет 3метра очень большой, середина провиснет как то достало меня раз 3-4года менять сгнившие столбы (именно у земли сгнили) а пролеты старые обратно приколачивать(они гораздо дольше держаться) взял и все новые столбы от земли 20см и то что в земле закопано, снизу промазал битумом, закрутил в руберойд и закопал, в земле не гниёт а над землей насекомые не грызут столбы, сверху на торец столба наклеил руберойд на битум было много отработки (масло машинное отработанное) промазал весь забор им, получилось как морилкой прошел под красное дерево :)в общем не волнует меня этот забор уже лет 7 :D
Для защиты столбов от гниения обматываем низ столба рубероидом и прогреваем его паяльной лампой или на костре, можно даже до обугливания.
Спасибо. Действительно как то само получилось. Вышел из редактирования сообщений а их аж три штуки и не удалить. Металл столбов нет, да и стоят наверное не дешево, плюс инструмент нужен специальный.А деревянные есть и штабелем ждут своего часа. По поводу рубероида и костра уже проще, можно соорудить. Слышал что обжигают на костре, вероятно этот случай и есть. Так и сделаю, отработку тоже найду. Спасибо!
Столбы обжигаются как раз до убугливания, причем так, чтобы над землей ещё была часть в 10-15 см. После этот конец столбика замачивается (окунается) в корячий битум (отработку) для пропитки. Нижнюю часть (на рисунке- поперечина столба) ненужна. Столб вкапывается в яму и расклинивается щебнем с глиной или смесью глины и ПГС, это для дополнительной защиты. Для прожилин из бруска, пролет более 2,5 метров не рекомендуется, причем в такой конструкции забора необходимо в пролет добавить третью, диагональную прожилину от провисания и перекосов. Окрасить (обработать) можно вышеперечисленными способами, причем после впитывания отработки желательно еще раз покрасить (для СЭБЭ :) ) масляной краской. Верхние торцы штакетин заостряются и окрашиваются, как и нижние торцы с особой тщательностью.
вопрос по бетонным столбам:я вот смотрю когда ставят столбы на железной дороге, ту часть которая в земле обрабатывают битумом. если ставить бетонные столбики на забор или другие легкие конструкции может тоже так делать? че скажите? как это грамотно сдлать, и надо ли вообще?
но ведь бетон под действием влаги первые годы только укрепляется!
До определенного момента, далее идет обратный процесс. моментом с которого это явление наступает является исчерпание ресурса морозоустойчивости (циклы). Иначе говоря, тротуарная плитка напитавшая определенное количество влаги выдерживает определенное количество циклов по морозоустоичивости (кажется не менее 250), изготавливается по технологии с минимальной пористостью изделия, а самозаливной бетон имеет пористость не менее 30%, о его количестве циклов можно только догадываться. С каждым размораживанием пористость изделия немножко изменяется и прочность соответственно тоже.Так что железнодорожники не могут себе позволить менять столбы каждые 3-5 лет, посему и обрабатывают бетон, равно как строителями обрабатываются фундаменты домов, чтоб наверняка и надолго
таким образом можно и бетонные столбы обрабатывать?а как строители фундаменты домов защищают? разве бетон фундамента дополнительно обрабатывают? (я не имею ввиду цокольную часть)ну и сколько примерно лет обычный бетон марки 100 укрепляеться?а как на счет пластификаторов, жидкого стекла? вы из ипользуете в постройках? Изменено пользователем magary4
кстати она ещё и в стакане ж.б. стоитна ж.д. больной вопрос это корозия (на каждом столбе ещё и искровой промежуток стоит на заземлении) что бы железобетонная конструкция опоры не была заземлена (иначе как раз 3-5 лет и трындец опоре)
