Точность каркаса под ГКЛ
Мучаюсь по полчаса с каждым профилем, с ювелирной точностью устанавливая его в 3-х плоскостях. Вот скажите мне, профильных дел мастера, каков предел погрешности при монтаже каркаса? Какую роль впоследствие сыграют эти 2-3 мм. расхождения в точности установки каркаса при прикручивании ГКЛ?Вчера был на крупном объекте строительства, где почти все внутренние перегородки сделаны их профилей и пока не зашиты. Уровень не прикладывал, но на мой кривой глазомер погрешности до 10 мм доходят. Суръезный Объект делают суръезные украинцы под надзором не менее суръезных немцев.
В СНиПы уложатся, где не будет проходить подравняют после...Для себя, да и для других тоже 2мм на 2м, и не более 4мм на всю стену.Отсюда каркас нуна собирать тчательно, меньше мороки потом...Хотя листы с базы бывают ужасно кривые.
Семь раз отмерь а раз отреж,и не отходи от этого принципа никогда.Делаеш ведь для себя ,все должно быть прямо и перпендикулярно. лучше затратить больше времени,чем потом все переделывать.
При значительной разности в уровнях профилей прикрученный к ним лист ГКЛ будет испытывать дополнительные ненужные нагрузки,деформироваться.И в результате может треснуть,надломиться или еще чего в том же духе.Причем может это произойти не сразу.
