Капитальный ремонт квартиры
здравствуйте! объясните как правильно выполняются такие работы как:
[*]устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором.
[*]ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой.
[*]УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ оклеечной руллонными материалами на мастике битуминоль.
и какие можно использовать материалы?
Можно ли использовать рубероид, толь для внутренних ремонтных работ в квартире???
1. Предполагаю! Демонтируется защитная замазка шва, извлекается уплотнитель, зачищается шов, увлажняется, заполняется монтажной пеной, излишки срезаются, замазываются штукатурной смесью (раствором) или мастикой. 2. Такую мастику не знаю.3. Поверхности зачищаются, обезпыливаются. Гидроизоляция: работают двое- один прикладывает (клеит) и раскатывает рулон, второй греет при постепенном раскатывании рулона участок рулона пояльной лампой, причем задает работу тот кто прогревает материал. Греется до состояния пластичности, но чтоб не потек.Толь можно, рубероид- нежелательно. Я извиняюсь, у вас квартира в подвальном помещении? :(
Спасибо,что проконсультировали меня. Живу на девятом этаже,в квартире промерзали фасадные стены и углы жкк сделали кап. ремонт по утеплениюследующим образом:в вертикальных и горизонтальных углах трещины промазали раствором,затем на углы и стены в двух комнатах углы влажные положили слой рубероида,пенопласт,закрепили металлическимипрофилями не везде полиэтиленовой пленкой и на профиля гипсокартон,условия проживания ухудшилисьпромерзание влажность плесень запах рубероида,в акте приемки указаны переделы тех работ по которым обратилась.Подскажите, что мне дальше делать, куда обращаться?
https://homemasters.ru/...eny-komnaty/ подобное
Черти, они пошли по принципу отвяжись мол . по хорошему их конструкцию на слом, швы не замазывать надо, а вскрывать и менять утеплитель, причем по всем правилам. Кроме того эту же операцию необходимо выполнить и с улицы (найм альпинистов это их проблема). И только после выполнения этих работ нужно сделать утепление, как в указанном топике.
Все эти вопросы решаються только снаружи!
Надо в первую очередь поговорить с этими бракоделами,и с их письменного согласия,заказать независимую экспертизу!
Там и решение проблемы,начнёт вырисовываться!
у нас те же жэки нанимают контору которая с улицы покрывает фасад типа монтажной пены но серого цвета (не боится ни солца ни влаги) становится намного лучше
