Гипсокартонный островок
Ув. профи подскажите пожалуйста чем крепится данная конструкция к потолку? Я думаю стандартные подвесы здесь неподойдут-должно быть что-то декоративное.post-13348-1208604863_thumb.jpg Заранее большое СПАСИБО!
Я тут картинку нашел. Там вроде то что ты имееш в виду.Надеюсь поможет. ;)
СПАСИБО! Я почему-то думал, что эта конструкция сквозная,т.е. держиться на 4-х крепежах.
Да вроде выглядет не сложно. Только в твоей конструкции "ножка" короче и борта по шире. Сам думал такое сделать, но планы поменялись.
Та,конструкция,что показали вы-не сквозная.но не проблема сделать её сквозной,просто зазор между основным потолком сделать чуть меньше,чтобы шпилек не видно было!
А я думал использовать вот-такую мебельную фурнитуру. post-13348-1208631183_thumb.jpg
Если хотите,чтобы её было видно,можно и так.только волокиты больше!
Интересная идея. Только с гипсокартоном так не получится. Можно таким образом закрепить лист фанеры, а к нему крепить ГК.
Почему?А если первый уровень прикрепить к потолку с помощью этой фурнитуры,дальше ,используя соединитель профилей двухуровневый,собрать второй уровень и его уже обшить гипсокартоном.post-13348-1208693815_thumb.jpg
Можно сделать и из гипсокартона полностью.Например два куска стенового гипса нужного размера склеить и всунуть в окантовку из 25мм профиля. Прикрутить два куска профиля для крепления через весь "сэндвич". Обернуть это все стеклосеткой или "паутинкой", сразу на шпатлевку. И все проблемы. Получится панель достаточно тонкая и достаточно крепкая, которую с помощью профилей можно спокойно крепить к потолку.
Можно и так. Только обрати внимание на качество профиля. Поганый профиль сейчас пошёл.
Да, под видом обычного стали продавать так называемый "эконом" - абсолютное говно. Так что теперь нужно быть внимательнее с толщиной профиля - потолочный теперь продается аж трех видов! Обычный оцинкованый, оцинкованое говно и крашеное полное говно. Зато выбор! Я тут чуть не прибалдел, когда мне машину на объект привезли с этой дрянью. Пришлось воротить на базу. Особенно Петровича касается - вот любят они по телефону эту срань вбанчивать. Молнию кровавого поноса наслать на них за это нужно. :angry:
Да, под видом обычного стали продавать так называемый "эконом" - абсолютное говно. ...
Торгаши "эконом"-профилем называют говно, прокатанное из слишком тонкого металла. На самом деле это обычный потолочный профиль сечением 47х17, ну и все причиндалы к нему (направляющие, подвесы, крабы и т.д.). Вчера таким потолок сделали. Клиент за каждый миллиметр высоты потолка бился, вот и привёз узкий профиль. Когда из нормального металла сделан, работать с ним можно, одно неудобство - саморез слишком близко к краю ГК листа крутим, крошится иногда.
Вопрос на эту тему:как "чайнику"не попасться на (абсолютное говно).Естьли какие-то признаки качества кроме слов продавца?
