Покраска потолка из гипсокартона
Решил сделать конструкцию из гипсокартона.Смонтировал потолок и приступил к самому мерзкому этапу: шпатлеванию и покраске. По своему незнанию или скорее поспешил с покраской, но вообщем в некоторых местах стали проявляться неровности шпатлевки. По тупости покрасил латексной краской Euro-7, которую зачистить шкуркой нереально. Неподскажите как исправить огрехи или это уже клинический случай?
Действительно, Евро7 не шлифуется, а лохмотьями снимается, она на резину похожа. Попробуй насколько легко удалить слой краски. Если не удастся - просто поверх краски перешпаклевать. Шпаклёвки Садолин Макси ,Садолин Микро, или Шитрок (шитрок для этих целей хуже).
Отдирается пакость неравномерно и трудоемко, так как пальцами приходится сковыривать. Стоит ли пытаться хим путем, как например средством для снятия краски SADOLIN LAVATIO?
Не стоит!,вообще не понимаю зачем снимать? Siloite пройтись,и дальше шпаклевать,до получения нужного результата!
Терпенье и труд всё перетрут. Только стоит ли оно того. Если краска держится крепко, не за чем её удалять. Перешпаклевать поверх неё. Только шлифовать акуратней следует, чтобы краска не пошла лохмотьями.
