Подскажите про бачок от унитаза, плиз.
Здравствуйте. Задавал я такой вопрос на ИВД, но никто ничего так и не ответил, может здесь более знающие люди?Дома два унитаза, они вроде как отечественные, но без поплавков, где все было просто и понятно. За заполняемость бачка отвечает такая белая "таблетка", сантиметров пять в диаметре, прикручена ко дну бачка и через дно бачка к ней подведена гибкая подводка. Бачки наполняются водой только до половины. Как подрегулировать эти штуки, чтобы воды наполнялось столько, сколько нужно? :blink: Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Гость_Иван_*
У меня такая проблема: есть унитаз ковырнадцатого года издания, система абсолютно стандартная, бачок, в нем поплавок, поплавок поднимается, стержень перекрывает ход воде. В последнее время вода стала течь из рук вон плохо, я решил, что дело в забитости труб, закрыл вентиль, снял шланг и все почистил. Зато теперь, когда бак наполняется и поплавок перекрывает путь воде, она выбрызгивается из-под шланга на пол. Приходится ждать заполнения бачка и вручную закрывать вентиль. Что вы можете посоветовать в такой ситуации?
Может там есть резинованая манжета и поступление воды регулируется иголкой?...тогда необходимо прочистить каналы и по всей видимости поменять манжету
Гость_Иван_*
Спасибо за совет, в итоге пришлось менять кран, подвод и поплавок вместе, зато теперь все работает.
  • 5 лет спустя...
Вопросик про бачки.Посмотрел вживую ассортимент Оби. На вкус и цвет, как грицца... Покруглее-поквадратнее, покрупнее-помельче, с прямым -косым выпуском. Это все, я так понимаю, дело вкуса.А вот одно отличие, которое меня насторожило, это объем бачка. Они явно разные, причем на глаз, раза в 1.5. У кого-нить есть статистика или собственные ощущения, важно ли обратить на это внимание, и если да, то на какой стоит ориентироваться.Счетчика воды нет и, пока сильно не прижмут, не планируется, если это важно. В квартире живет 3 человека, на выходные иногда приезжает еще один.
Макс , ту я тебе так скажу , конечно много воды гарантированно смоют продукты жизнедеятельности , но при равных условиях (бачках) думаю справится с задачей лучше тот белый (розовый ,кому как :)) у которого грамотно сделан слив в чаше . Например мой устроен так под ободком , который кстати полый и закрытый, ну как бы труба, имеет отверстия по всей протяжённости овала и даже небольшим количеством воды справляется. А вот у мойх родителей и тёщи стоят эдакие конструкции у которых вроде бачок большой (поболе моего) , да и воды льётся больше , а слив архихреново сделан , там льётся по задней стенке и под ободком ПЛАСТИКОВЫМИ патрубками разведено по сторонам по 15 см длины чаши(так и льётся блин, до половины чаши еле дотягивает ), так вот они нихрена не смывают, тут думаю ещё немаловажно какая сливная арматура стоит т.к в тех изделиях водичка льётся не сказать чтобы совсем плохо , но по ощущениям похуже.
Если счётчика нет, то чем больше бачок, тем лучше :) А так, в современных горшках, обычно, можно поплавком регулировать объём слива.
Серёг , ну сейчас счётчика нет , но потом когда нить его всёже поставят, по своей воле или вынудят, но поставят наверняка.
Согласен. Тем-более воду экономить не грех, а совсем даже наоборот. Выше писал исходя из условия задачи :)
Счетчика воды нет и, пока сильно не прижмут, не планируется...
Дим,да не важно будет счетчик или не будет,это без привычки страшно что надо будет платить за воду.Поэтому при выборе бачкаважны результат,удобство ну и красотишша,а не экономия это уже дело третье. :)
Согласен. Если конструктивно плохо организован слив, то для удаления отходов придется сливать 2 раза. А здесь уже наоборот перерасход воды будет.
Так я не понял, пофиг что ли на объем, выбирать так, чтобы радовало глаз? :rolleyes: Еще вопросик. Двухтарифный ( :lol: ) смыв организуется соответствующей арматурой. У меня вот от есть арматура двухкнопочная новая от Jika. Если понравится набор, у которого штатная арматура - однокнопочная, при условии достаточной высоты бачка и диаметра дырки в крышке реально поставить чужую двухкнопочную?
Надо выбирать с сливом, при котором вода закручивается воронкой + антивсплеск (по желанию)Насчет арматуры трудно ответить так, с кондачка - может и можно, но как правило нормальные фирмы комплектуют свои изделия определенной арматурой.Да и другая кнопка вряд ли подойдет под посадочное отверстие.
Еще вопрос про бачок.Наливная арматура снаружи торчит в виде пластиковой трубки с резьбой, длина - сантиметра 3-4. Подключение - гибкой подводкой с накидной гайкой. Резьба совпадает, но у гайки она очень короткая. В начале наполнения бачка и по окончании резко меняется давление, аж шланг дергается.В связи с этим крепление подводки к арматуре на 2 или 3 нитки пластиковой резьбы напрягает.Скажите плиз, бывают ли в природе... как их назвать - муфты, сгоны, переходники? Короче такая трубка, на одном конце длинная внутренняя резьба (1/2 кажется?), на другом конце - короткая внешняя резьба. Чтобы накрутить длинную резьбу на трубку арматуры, а на нее навинтить гайку подводки? Если бывают - то как правильно называются?Или может бывают подводки с высокими гайками?
Блин, Макс, ну ты же себе делаешь! Какая гибкая подводка?! В топку её :) Тока медная трубка. Хромированная.
16 металлопластик и перед ним кран-ни разу не видал чтоб на бачке его сорвало .А вот гибких подводок (те что в оплётке металлической) -насмотрелся порванных.Хотя тут на этом сайте многие против этого металлопластика ,но в большинстве случаев если не гибкая подводка стоит ,то на втором месте он.И если на торчащий пластиковый отросток с резьбой (клапан впуска воды ) накручивать переходник (сейчас полно разных продаётся )то очень осторожно надо крутить -может и отломаться если перетянуть.Я свой штатный пластиковый клапан выкинул (отложил ),а в унитаз всунул клапан впуска из нержавейки (отдельно купил),но это если конструкция бачка позволяет.А пластик мне что то не очень нравится.
Называется удлинителем на 1/2", бывают от 10мм до 50мм, латунные и с покрытием.
