Заделка выбоин у откосов
Pavel_OWL
Доброго времени суток.После замены подоконника на новый, у откосов остались выбоины (т.к. старый подоконник выдрали). Чем их стоит заделать? Ротбандом, фугенфюллером, перлфиксом? И чем в дальнейшем выравнивать откос?
Можно любым из трёхА для выравнивания нужно толстые слои наносить? подробности
Человек
В дальнейшем когда щели заделаешь ротбантом, можно на них наклеить ( на откосы ) гипсокартон. Гипсо картон клей на перфликс. Получется очень ровно и красиво. Потом поставь уголки и всё красиво заделай витонитом. Щели на стыках замашь акрилом и все окуратно закрась. Интересны будут нюансы оброщайсия.
С откосами разобрался большое спасибо за советы :beer:
  • 2 года спустя...
К вопросу о выбоинах...Во время ремонта на одной стене обнаружил какие-то инородные наслоения... поработав молотком получил хорошую такую воронку...В связи с чем и возник вопрос, чем эту выбоину лучше заделать... глубина примерно 2-3 см...Валяется мешок с фугенфюллером, им можно? или лучше что-нить на цементной основе?Заранее спасибо.
Валяется мешок с фугенфюллером, им можно?...
Можно , в несколько слоев придется...
как я понимаю грунтовать лучше после каждого слоя? :)
Если не будешь промежуточные слои шлифовать, то грунтовать их не надо.
А какой толщины должен быть слой и через какой промежуток времени лучше выкладывать последующий?
И сразу вопрос вдогонку, оторвал старые плинтусы, в итоге в стенах по полу углубления. Новые плинтусы такой высоты не выпускаются,решил сравнять углубления со стеной до пола. Соответственно возник вопрос чем закладывать? тот же фугенфюллер пойдет?
Какой толщины слой? Да любой. Просто замазываешь выбоину, пытаешься заровнять в плоскость со стеной. Не забудь прогрунтовать те места, что будешь шпаклевать. Когда раствор подсхватится (он слегка усядется, возможно немного сползёт вниз), подчищаешь наплывы шпателем и окончательно заравниваешь яму вторым слоем. Потом, если необходимо, можно провести сплошное шпаклевание. Выбоины под плинтусом замазываем так же. Есть один нюанс. На плоскости стены плавные неровности и перегибы не сильно заметны, но по линии плинтуса кривизна будет портить вид, и сам плинтус может неплотно прилегать. Поэтому эту линию желательно подровнять. Правилом или просто длинной рейкой проверяем ровность у пола. Бугры и перегибы подрубаем (счищаем, сошлифовываем). Ямы длинным шпателем или правилом затягиваем толстым слоем шпаклёвки на высоту 20-30 см от пола и выше плавно сводим к общей поверхности стены. После схватывания раствора проверяем ровность линии и, если необходимо, повторяем этот этап. Если объём замазок получается значительный, лучше прикупить штукатурную смесь, Ротбанд, например.
