Потолок с подсветкой
tymfish
Всем привет и с наступающим !
Вот тут потолок который делается фото с гал
но надо там где люстра внутренний ромб зафигачить или еще че нить такое под люстру - подскажите мастера как лучше эти центральные несущие лучще оформить или так сказать закрепить с этим ромбом.
тоесть с каких НП и ПП и как лучще все это собрать ?
На картинке то что уже сделано.
PS: Просьба не пинать с гипсом первый раз работаю. :rolleyes:
PSS: как то написал даже незнаю поймет кто. :blink:
Myhalych
Уточнить-бы:что за подсветкой скрывается?Просто люстра будет или светильники встоены в вертикальные стенки ромба?
что-то я тоже не могу понять в чем проблема, ромб - эта таже констркция двухуровнего потолка повернутая под 45 градусов и чуток расплющеная) операции все теже, ну может профиль чуток под углом резать придется
tymfish
Вот так примерно можно оформить.
Ромб именно такой без всяких лампочек, а вот каркас как под него собрать посмотреть бы. направляющие на потолок и от них свешивать ПП или как лучще ? вот в чем вопрос
tymfish
Раз никто не подсказывает как собрать каркас для ромба, выкладываю свой вариант. СИЛЬНО НЕ ПИНАЙТЕ просто подскажите если можно проще или правильней
tymfish
Нормальный вариант, тока пп между пн ромба можно и не монтировать.
Да и в клеточку каркас строить не надо, перерасход материала, лишнее это, вдоль листа через 40 см достаточно и на резанную кромку.
tymfish
нарисовал красиво
хороший вариант подготовил
но реализовывать начал плохо (см. тему где спросил про каркас)
tymfish
Sano
спасибо за критику
про уши они мне тоже не понравились, но уже тогда когда начал обшивать гипсом, они мешать стали :D
а подвесы там ваще как выеснилось не нужные стали :angry: и так все жестко стало.
И еще вопрос по ромбу может вот так лучше будет.
и какое расстояние между ПП должно быть для 9,5 гипса ?
Да не экономный я :), смысла в этом решете ну совершенно никакого.
лучше60см и в виде решеткиили 40см и поперечены только на стыках листов
tymfish
Evgenik
3DS MAX
Sano
А как лучше на углах профиль подвесить ?
Изменено пользователем tymfish
tymfish
а картинка окончательного дизайна есть?
Окончательного всей комнаты небудет а потолок есть.
ну и зря, для начала стоило полностью нарисовать, а потом уже технические вопросы решать, а не наоборот.велика вероятность, что получится не совсем то, что хочется))шторы будут?)
tymfish
не так меня поняли там где штора я делать небуду ничего у меня просто была балка почти посреди комнаты вот из-за нее я и начал все это чтоб ее спрятать. Шторы меня не интересуют так как за балкой все останется как было и для них не надо ничего придумывать.Вот что надо добиться в итоге :Dи что есть
ясно, просто кажется что кострукция "тяжеловата" визуально, поэтому и хотелось посмотреть на всю идею в целом
tymfish
А вопрос про углы уплыл кудато :unsure: не ужто ни кто не делал таких угловЗЫ: пост №14
