Поклейка обоев на потолок окрашенный вододисперсионной краской
Здравствуйте!Нужно поклеить флизелиновые обои на покрашенный вододисперсионной краской потолок.Одни говорят снимать краску перед поклейкой не нужно,другие говорят нужно...Как сделать правильно?Был ли у кого либо подобный опыт?
Клейте смело!,ничего предварительно кроме протирания тряпочкой делать не надо!
зависит от самой краски если прочная и не размокает от клея воды то можноно есть краски г... которые и руки пачкают как побелка и размокают от воды или клея, вот их удаляют полностью
Сегодня прошелся по этой вододисперсионной краске грунтовкой глубого проникносения фирмы "Оптимист",завтра буду грунтовать на 2-ой слой.Кстати,краска легко смывается и в целом ее кач-во меня не впечатлило.Марка краски Dufa Wandwarbe( произведено в Московской области).НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТУ КРАСКУ!
Это обычная потолочная краска,аналог того же Siroplast 2,она такой и создана для маляра бедолаги,чтоб он меньше с потолками мучался!А обойный клей на такие краски никак не подействует,если только вы обойное полотно при поклейке не будете отдирать по нескольку раз :)
Myhalych
Всё правильно сделал.Вот только краску не ругайте:она и не должна идти под клей.Другие у неё св-ва. :) Грунтовка обязательно.Вот только не придавайте особого значения высокопарным словам типа"глубокого проникновения".Просто не взбалтывая посмотрите на канистру на просвет.Слой полимеров,выглядит как осадок,чем больше,тем лучше-меньше воды.
Сегодня прогрунтовал на 2-ой слой грунтом глубого проникновения.После высыхания прошелся клеем на один слой и после его высыхания, стал клеить обои...Где то вычитал,что обои на потолке будут тем лучше деражаться,чем гуще клей.Так и сделал,клей попадал на руки и уже буквально через 5 мин они становились липкими,что в принципе подтверждает правильность решения...Клей был фирмы Decoro для флизелиновых обоев(очень неплохое кач-во),а грунт назывался "Оптимист" и как мне показалось был весьма качественным...
