Покрытие паркета глянцевым лаком: нужно разъяснение!
Здравствуйте.Хотелось бы услышать мнение профессионалов и компетентных людей по следующему вопросу...В квартире идет ремонт. Дошло дело до покрытия пола лаком. На полу паркет - дубовый. До этого пол был покрыт матовым лаком. Решили обновить и освежить пол. Поехал в магазин - долго выбирал лак... разделяясь между выбором фирмы и типом - глянцевый / матовый / или полу.Увидел лак фирмы DUFA, т.к. до этого покупал эмаль-краску и красил этой маркой окна. Нареканий к краске не было ни в процесс не после покраски. В связи с этим решил купить и лак DUFA - решил взять глянцевый. Спросил у продавца - ну как лак? Мне нужно чтобы износостойкий и не слишком едкий во время покраски и дальнейшей сушки. Сказали, что лак хороший и особо не пахнет. Взял банку лака DUFA - ParketteLack - Глянцевый / Однокомпонентный. Состав лака: алкидная смола, гликоль, уайт-спирит, присадки.На следующий день стал покрывать... перед этим подготовил пол. зашкурил и т.д...Покрыл. Стал ждать... на банке написано - время высыхания 24-28 часов... На следующий день по истечении даже большего периода... нагнулся, провел по полу рукой, потыкал пальцем... вроде высох... походил по нему. все вроде нормально. НО. есть один нюанс... заметил, что проводя в некоторых местах - например ногтем остаются еле заметные следы... а если в некоторых местах надавить ногтем то и незначительные впадинки... хммм... задумался и насторожился... думаю, может толстым слоем покрыл или что должен еще подсохнуть... может еще времени надо... подождал еще до вечера... все равно царапинки незначительные от ногтя остаются... как то меня это не радует совсем. Это так должно быть с глянцевым паркетом или здесь что то не так?????Когда было матовое покрытие я даже пластиковой щеткой с грубой насадкой иногда драил пол - царапин вообще не было... а тут от царапанья ногтем следы небольшие в некоторых местах.... а если жена на каблуках пройдется и заденет каблуком... чтож тогда...Растолкуйте мне сей нюанс с глянцевым покрытием. Может лучше на этот глянцевый слой матовый покрыть... или тут дело в самом лаке от этой DUFы? Кстати заметил еще одну деталь... как то изначально не обратил на это внимание... на приклеенном стикере на банке с указанием того, что лак блестящий есть дата 07.01.15Быть может срок годности у него уже умер и от этого он сохнет так странно?Ходить по полу можно. Пол в принципе высох, но гложет то, что от теста на ноготь следы слегка остаются. А если двигать мебель... совсем поцарапается...Дайте совет как быть. Должно ли так быть?
rustycage
:huh: Касательно предоплагаемых цифр о дате... посмотрел стикер на банке краски, которую я брал - там цифры 21.08.13.Что как то не логично для последовательности написания даты... 21 число 08 месяц 13 год получается...Тогда у лака 07. 01. 15 - 15 год... Может это не маркировка даты вовсе? А где ее смотреть... крутил банку и больше цифр не нашел...
Почитайте главную страницу сайта - статьи про лак, ну и более ранние топики на ветке. Все нормально и ... не сразу. Дело в том что лак сохнет до 24 часов (зависит от условий в помещении- влажность, температура, воздухообмен), а кристаллизуется (костенеет, это как смола на дереве, ему нужно время) не менее 7 дней. Ходите аккуратно, не шаркайте, проветривайте помещение и через некоторое время лак Вас порадует. А лак очень хороший. B) Срок действительно до 15 года.
rustycage
Благодарю за разъяснения!
