Как увеличить напор воды?
Ребята подскажите, как увеличить напор воды в душевой кабине не прибегая ко всяким чересчур сложным и мудреным способам? Заранее спасибо за совет!
ну а само то давление на входе стояка какое? если хреновое - насос ставить
Олег22
Давление сейчас не скажу (не помню)... но я менял в квартире всю сантехнику, поставил фильтры всякие и датчики давления на горячую и холодную воду, вроде все в порядке, старался делать качественно, и с давлением норма была это точно... а вот собрал душевую кабину с разными там наваротами но напор реально слабоват (не везде, в "дождике" и "потолке" слабоват) :angry: ... Может это из-за кабины? (Кабина китайская, "Аквабум" называется, по качеству вродь ничего)...
Изменено пользователем Олег22
какой трубой и как? сделан подвод воды к кабине, если давление в норме - вы просто занизили сечение подводящей трубы (гибкую подводку ни где не ставили?)
Олег22
Из гребенки у меня идет металлопласт, около двух метров наверное... ну а дальше обычная подводка, тоже около 1,5-2 метров (иначе не дотянется)...
Олег22
Получается что причина в гибкой подводке? :blink: Знающие люди, подскажите...Если дело в ней то как быть? Чем можно заменить? Выход в ванной сделан на 1/2, от него идет (1/2) гибкая подводка 1,5 метра к кабине... КАК БЫТЬ??? :huh:
ну а что ещё если
а при этом
в паспорте на кабину сечение подводящей трубы естьчем выход в ванной сделан? если МП то уже не 1/2 - а после ещё и подводка с проходным отверстием 6мм
Олег22
Сечение подводящей трубы не указано (паспорта как такового нет)... есть инструкция по сборке (но она такая левенькая), там описание другой кабины (подобной), тоже "Аквабум"... из-за этого чуть было не запутался при сборке (собирал почти неделю) :)
Называется AQUABOOM 8421А... на этой ссылке она есть:
http://www.shop-sanequi...D=16&imgID=0
Но ведь позади кабины есть такое место где подключается подводка для воды, и гибкая подводка (с внутренней резьбой) туда вроде как идеально подходит... РАЗВЕ НУЖНО (вместо гибкой подводки) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧТО-ТО ДРУГОЕ? :blink:
А выход в ванну у меня из металлопласта... к нему установлен такой переходник ( на выход с резьбой 1/2)... и к переходнику шаровый кран (1/2)... дальше гибкая подводка и кабина...
Если дело в подводке ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Олег22
а какое давление на манометре по холодной воде ?
В эти выходные буду на квартире (там где у меня ремонт) все посмотрю и скажу... (даже могу снять на камеру...) :)
фоток хватит :) во люди ремонт делают - "на выходных схожу" - завидую :D
Ну и ты попробуй... приходи домой к выходным :lol:
да тут как прокажённый :) каждый вечер с 20-00 до 24-00 - день сурка
Это верно, ну да ладно.
А еще не забудь сюда прибавить субботу и воскресенье!
Олег22
Вероятные причины низкого давления:
1.Низкое давление в самом подающем стояке(выяснить по показаниям входного манометра)
2.Отрегулировать регулятор давления на значение 4 бар
3.Заменить внутренний пластиковый обратный клапан в "американке"счетчика-водомера на наружний обр.клапан после счетчика-водомера,т.к. "родной" пластиковый создаёт значительное гидр.спротивление уже по всей дальнейшей трассе.
4.Заужение вн.диаметра подводки к душ.кабине,либо заменить обычную на гибкую подводку "Гигант"с вн.диаметром 12мм
http://www.aquatechnic....og&id_subg=6 или на кусок 15 мм медной трубы с компрессионными фиттингами,предварительно одев этот участок в утеплитель-защита от конденсата или сильфонная нержавейка 1/2 от достойного производителя.
5.При монтаже самой кабины-не промыли трубопроводы и поэтому забиты форсунки (промыть обратным потоком)
Олег22
Это точно... так и получается... от рассвета до заката... :D
Олег22
ВСЕМ ПРИВЕТ! Сделал фото... post-13991-1211785159_thumb.jpgСверху на манометре горячая вода... внизу холоднаяpost-13991-1211785296_thumb.jpgЗдесь подключение к кабине...post-13991-1211785388_thumb.jpgОчень надеюсь что все не очень гибло... делал своими рукми первый раз жизни... :)
Олег22 1.Заменить колбу фильтра с пластиковой на латунную,т.к. именно у этих моделей пластмассовые колбы отрывает по резьбе. Найти поиском тему "Брак,левак,косяк " там есть фото такой оторванной колбы.2.Следовать пунктам 4 и 5 в предыдущем сообщении
Олег22
СПАСИБО! :) Гибкую подводку поменять к кабине... (а к гребенке... тоже?)И еще вопрос: как промыть форсунки обратным потоком?! Не совсем понятно... :unsure:
