как отодрать водоэмульсионку
Нашёл себе комнату на невском, и за счёт проживания взялся делать ремонт.Водоэмульсионкой покрыт потолок был лет 50 назад, потолок еле дышит, т.ею если на него чуть поднажать он "ходит" на 1-3мм.Промаялся 10 часов с этим потолком используя острый шпатель и нож в итоге отодрал дай бог 4 метра краски.подскажите какие инструменты или растворы использовать чтоб дело двигалось по-быстрее.и ещё... там лепнина, и я её боюсь даже трогать, не то что отдирать краску, хотя половина её вся в трещинах (что с ней то делать? всё отдирать а потом реставраторски :D заштукатуривать ?
А надо ли счищать краску? Так можно перестараться, что штукатурка на голову упадёт. Прогрунтуй тщательнее потолок, подшпаклюй где необходимо, поклей рогожку и крась. На лепнину тоже на плоские участки тяг и на падуги (скругление угла между потолком и стеной) можно рогожку приклеить. Можно ещё посоветовать подвесной потолок, но стоит ли на съёмной квартире сильно вкладываться.
Приобрёл отличную кельму, поднаточил её и дело пошло...уже отчищен почти весь потолокя собирался прочистить мет щёткой все трещины и подшпаклевать их, проклеить серпянку, потом опять подшпаклевать и краситьа после вашего сообщения возникают вопросычем грунтовать ?плоские участки тяг ?рогожка ???
