Какую схему индивидуального отопления выбрать?
В ближашей перспективе предстоит переход на индивидуальное отопление.Не знаю какую схему подключения радиаторов выбрать.В моем представлении их две.Последовательное(однотрубное), и двух трубное (с возможностью регулировать каждый радиатор.Двух трубное конечно же лучше.Но стоит ли оно таких затрат?Бываю квартиры в которых волей не волей придется тянуть две трубы.А у меня квартира из трех комнат находяшиеся в квадрате и былобы удобней и гораздо дешевле сделать последовательное подключение.
Тут выбор за вами - новые котлы имеют кучу автоматики (в том числе и дополнительной) которая позволяет поддерживать нужную температуру с точностью до 1 градуса, это сказывается и на комфорте в первую очередь и на экономии газав однотрубной системе каждый последующий радиатор холоднее чем до него (можно просчитать радиаторы, но не всегда)а вот при двухтрубной намного проще отрегулировать систему (поставить датчик температуры) и наслаждаться :D
Как правильно произвести обвязку котла.Может есть гдето схема.Я имею ввиду что бы что бы был рисунок или фото где показаны подсоединения к входам и выходам из котла.
уже robroi ответил что к каждому котлу идёт СВОЯ инструкция - и у каждой конторы свои присоединения
у меня зайцы стоят
Есть у меня инструкция http://www.teplo.com/go...ar_instr.pdf
WESTEN QUASAR, может я чего то не доглядел , не вижу я там схемы подключения.
Что мне нужно преобрести для монтажа отопительной системы к котлу.
На стр. 78 указаны входы и выходы воды, а также необходимое сечение труб.Для обвязки котла, в зависимости от труб, необходимы фитинги (нужного диаметра), уголки, вентили или краны, а также паяльник для ППР труб (пресс или гаечные ключи для МП труб).А лучше всего - пригласите мастера!!!!
Изменено пользователем robroi
у меня зайцы стоят
Мазай! Вот молодец, в Калуге паводок? :D
Наверное воспользуюсь вашим советом, приглашу мастера.А то я не могу даже сообразить зачем это в системе отопления какие то трубы, фитинги, вентили или краны.И еще потом это все нужно паять! И ключами гаечными крутить!Конечно же обязательно нужно звать мастера!Они же сразу родились с этими знаниями и навыками!Я по своей скудности ума думал что форум для этого и создан, что бы преобретать знания путем общения. Изменено пользователем IgorIgorev
К чему этот ваш сарказм?Может я чего-то не понял, тогда пожалуйста разложите подробнее свой вопрос:Что мне нужно преобрести для монтажа отопительной системы к котлу?
Извините, спасибо за совет.
Котел WESTEN QUASAR в инструкции нет схемы подключения. На стр. 78 указаны входы и выходы воды, а также необходимое сечение труб.Меня интересует в какой последвательности смонтировать американку, кран и тп. И такой же вопрос к монтажу радиатора.
около котла ты ставишь кран для сервисного обслуживания котла, при этом не сливая саму систему значит американка нужна после крана (система-кран-американка-котел) это подача, обратка по вводу холодной воды тоже свой кран, ну и на выходе горячей можно одну американку (гайку накидную) без кранагаз - кран потом подводка 3/4 сельсин :)ну и радиатор также - после откручиванния американки кран должен остаться на системе а не на радиаторе :)
фото вверху правая - вайланд обвязан кранами
Спасибо, видел.Хотел еще глянуть на другие варианты.
Видел схемы подключения с пятью кранами(обратка отопления два)Видел я системы только с одним краном на подаче воды. (не считая газа)Объясняют это тем, что при необходимости снять котел нужно будет только отсечь подачу воды, а с котла вода стечет в таз без проблем тк там ее мало.
если система замкнута - вода под давлением то с одним краном свистанет хорошо :D за чем экономить на 150 рублях?
Думаю, что в этом случае можно открыть кран сбросной, и стравить давление.
      • 238 ответов
