Коронки по бетону
Alexsusx
:unsure: Добрый день, у меня тут такой вопросик, мне надо сделать дополнительные скрытые розетки и скрытою проводку в обычной квартире, посоветуйте коронки для розеток по бетону, мож кто сталкивался с этим, зарание ОГРОМНОЕ спасибо :rolleyes:
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно эти коронки по бетону и используются.
А для проводки штробим: перфоратором, зубилом, болгаркой.
Одна коронка под дрель,другая под перфоратор;сверлишь(я делал без ударного сверления) затем зубилом(меняешь насадку) выкалуешь середину,штробишь стену(вручную,дрелью,перфоратором),закладуешь провод(местами на алебастр) и коробку(то-же на него).
Болгаркой штробить, конечно,ровно но пылища просто жуть! А перфоратором при определенной сноровке неплохо и быстро получается. Видел как штробят штроборезом,вот это песня!Но дорогая штучка.
данные коронки не для бетона,максимум кирпич выдержат.
обычным перфом можно дырок для розеток наделать.
зачем нажны ровные края,если все равно их будете заделовать.
гипс и шпаклевка стоят гораздо дешевле этих коронок и по скорости без них гораздо быстрее получится.
данные коронки не для бетона,максимум кирпич выдержат.обычным перфом можно дырок для розеток наделать.зачем нажны ровные края,если все равно их будете заделовать.гипс и шпаклевка стоят гораздо дешевле этих коронок и по скорости без них гораздо быстрее получится.
Посмею с вами не согласиться.По кирпичу на отверстие, с коронкой, у меня уходило минут 5, а перфоратором с зубилом все 20 и дырка раза в 2 больше.
Это коронка подойдёт и для бетона, правда если нарвётся на серьёзную арматуру может не выдержать!Коронки одинаковые,только в хвостах разница!
Тем более что бетон быват разный.В домах построенных во времена "перестройки" он чуть ли не обычным сверлом сверлится.
Вот именно, бетон бывает разный. В доме 2002 года сверлил обычной ударной дрелью и штробил зубилом и молотком. В доме 1989 года (годы перестройки) ушатал насмерть болгарку и стёр до основания один алмазный круг , такие коронки только слегка царапают стену.
sergeylx
Бурил стену панельного дома такой коронкой.Полет нормальный, но пыльно и сильно громко.Перед этим металоискателем искал арматуру.Но т.к. отверстия опускались под существующими - арматура шла по сторонам.
Перфоратором тоже не стерильно! :lol:
Насчет не стерильно,это как? Намного быстрее,шума правда больше!
Стерильно (или почти) это когда штробят штроборезом с пылесосом.Правда,что бы под розетку делать таких приблуд еще не видел.А так вообще,что за ремонт без шума!
Понял,такой приблуд стоит как 2-3 штробореза! :)
А чего это за приблуд такой?Может есть ссылочка или просто как называется.Интересно из чисто спортивного.
:ph34r: есть алмазные коронки, они получше будут, тех что на картинках!!!!!!!!!!Но есть и с карбидным напылением!!! Есть несколько способов сверления и долбления, что бы аккуратно и быстро сделать отверстие! Тупо стоять и сверлить, это не эффффективно!!!
Изменено пользователем liss_37
То что у вас на фотке-для керамики!Я сейчас как раз этим занимаюсь,есть что с чем сравнивать :lol: !Последний раз этим лет 6 назад занимался,и мне лично всегда нравилось делать это перфорами SDS-MAX ,хоть шума и много,но скорость в 3 раза больше,а по запылённости ,что алмазом,что перфором,всё равно в респираторе!Ближе к концу ремонта выставлю фоты!
Те коронки, что на фотке по кирпичу отлично идут, по хорошему бетону не тянут. Три года один такой набор пользую. Одна коронка уже износилась, а три другие как новенькие - не ходовой размер. Если есть возможность, лучше покупать одну нужного диаметра, чем набор. Зачем переплачивать за то, чем не будешь пользоваться.
