Наливные полы по битуму
сама масса эта мягкая, а бетоконтакт предназначен (как из названия) для прочных и не впитывающих поверхностей, для бетона в общем он разработанасфальт тоже другая байда, он же почти как стяжка когда высох а не только его горячим катком закатали тут самое лучше это провести иследование если есть время, то приклеить куски плитки и так и этак и через неделю сдолбить их попробовать, можно что то гипсового намазать типа ротбанда (он хоть сохнет быстро) и его молотком пробовать сбиватьесли речь о стадионе то есть смысл на иследование, если комнатка крохотулька то быстрее будет механикой снять
  • 1 год спустя...
Слышал про такое решение этой проблемы (сам не побывал), так что на обсуждение.Сбиваются самые высокие горбы, затем по полу рассыпается песок и разогревая битум горелкой, втаптывается в основание.Песок должен плотно лечь по всей поверхности пола, сцепившись с битумом. После этого можно наносить стяжку ровнителемтолщиной от 10 мм.
  • 10 месяцев спустя...
вот и у меня такая ситуация с битумом совдеповским на кухне.монтировку в руки и погнал соскабливать :angry: жена видя мой злой облик,ушла с дому по делам :)
Я тоже это прошол кухня+коридор. Заточил два молотка со стороны зубила, и как дятел погнал долбать. если делаете для себя то снимать потом грунтовать и стяжка.
Если площадь велика- можно взять в прокат бетоношлифовальную машину- стоимость на сутки была 300 рублей в Зитар-Сервисе, плюс камни- еще столько же. Только они предназначены для шлифовки камня, и битум от трения может выступить смазкой.
у меня такой вопрос:если вот,допустим,содрал старый битум,прогрунтовал и сверху-ровнитель.Потом планируется тепломат и плитка сверху.вопрос-не будет ли выделятся вредное испарения битума под стяжкой,смысле,когда пол будет грется?
не делайте так ни в коем случае, при нагреве битум может выделять запах и вредные вещества, и вообще никогда не пользуйтесь битумными мастиками на растворителях, тока на водной основе, но цена этой мастики запредельная, сам сдуру намазал битумом на растворителе пол, 2 недели вонизм в квартиру не войти, думаю как счищать, а то боюсь запах будет сочиться всю жизнь
  • 8 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации. Хрущовка 60-х годов, паркет лежал на смоле, смолу почистили - остался асфальт. Перепад 1 сантиметр. Без трещин. 2.5 - 3 см. Не хочу его вытаскивать. Сверху над асфальтом надо поднять уровень на 1.5 см - 2.5 см. Каким грунтом прогрунтовать его? Думал подожить сверху на него металлическую оцинкованную сетку диаметром проволки 1.4 мм. Лучше сделать стяжку или выравнивающее ? Что будет держаться лучше. Спасибо за
Вот же блин, битум счищать не лень было, а выкинуть два сантиметра асфальта-лень. Надо было выкинуть асфальт вместе с битумом :)На асфальт не приходилось делать стяжки, по идее должна и так прилипнуть, но для страховки протянуть плиточным клеем, без грунта, создать так сказать контактный слой и лучше бы сырое по сырому, т.е. мажешь клей примерно миллиметров пять-восемь, можно гребнем прочесать и сверху укрываешь ЦПС-смесью. Сетка там не нужна, она ничего не удержит, если отбухтит так вместе с сеткой. Я бы сделал по маякам. А по хорошему выкинул бы асфальт.
Нам таким образом делали:сняли оргалит, прогрунтовали и залили по маякам наливной пол .Перепад по квартире был до 3.5см. На 40м2 ушло материала - 50 мешков старателей.Денег обошлось грунтовки ,мешки и остальная фигня в 18р, дорого конечно,но мол получился ровный - ламинат идеально лег. Делал этот хороший человек. Делали в сентябре
пол сох недели две. С первыми рабочими распрщались - они нам на комнату разлили по 5 мешков пола в результате ходишь и чувствуешь бугры под ногами. С ними папрощались ,пришлось стены заклеить пленкой и пол заливать когда все чистые работы сделаны.Ват такой веселый ремонт.
