Покритикуйте идею
Ok!_second
...PS Подозреваю, что все кончится личной проверкой и отчетом перед общественностью. :)
Будем ждать отчёт. :)
:( К сожалению до этого пока не дошли руки. Вот уже сколько стоят стены, а все ... стоят и стоят. :(Пока довели до конца электричество, автономку, кучу других "подготовительных" работ. Так как работаем с сыном вдвоем в выходные да после работы, то процесс несколько затягивается. :(Правда один раз я на быструю руку чего-то сварганил из проволоки от гофротрубы и попробовал. Результат меня не воодушевил. А вот сама теория пока еще нравится. :)Надеюсь, что все же попробую.
Вобщем попробовал я это дело. :)Взял что было под рукой - проволоку от гофротрубы - намотал на шпатель 60 см, наложил смеси, провел... КРАСОТА!!!:( ... а потом смотрел и думал чем и как почистить шпатель и нанести новую смесь.К сожалению, эта идея не пройдет. :(
Если такая непреодолимая тяга к изобретению велосипеда,может, как вариант,примете на заметку :rolleyes: Если,допустим,задавать толщину слоя не проволокой на шпателе,а этакой рамкой .На края рамки опирается шпатель и... :D рисунок понятный? провели,рамку переставили,провели,рамку переставили...Шпаклевка высохла?Осталось заполнить "следы" от рамки...Рамка,допустим,из пластика...
  • 1 год спустя...
ломастер
Дык тут уже как по маякам штукатурка получается... :o а идея кстати может жить, просто зачем всю поверхность шпателя проволокой заматывать, достаточно по краям по одному витку стальки сделать ;) , и эти маяки будут уже на самом шпателе, а после подсыхания шпатлевки пару канавок можно также затереть. И шпатель чистить не проблема, вся поверхность открытая, только проволока по краямpost-36780-1266605683_thumb.jpgжелательно использовать сталь покрепче, и никак не алюминий или медь...
:xixi: Сначала значит бред, а теперь смотрю сами втянулись. Подождите - ща изобретем новый инструмент )))
Всё-таки не оскудеет земля Русская талантами. Идея бредовая, но башка-то работает, пусть и в неверном направлении. Я вот девять лет мазал шпаклёвку шпателем, совершенствуя своё мастерство, а недавно попробовал наносить её валиком и разглаживать шпателем, скорость заметно увеличилась.Ты на шпатель сильно не дави и наклоняй его под минимальным углом к поверхности - слой толще и ровнее получится. А до кондиции всё доводится шлифовкой.
А чего это идея бредовая? Я сам в свое время в эту сторону думал. Аналог маяков, только закрепленных не неподвижной на стене, а на шпателе. Правда нужно ровное основание, потому что слой шпаклевки просто повторяет изгибы поверхности. Но у автора стена гипсокартонная, подозреваю, что ровная (я в курсе, что это было 2 года назад :))
Намотаешь по краям по 0,5 мм проволоки - центр прогнется как пить дать. Думаю, что даже на профессиональном шпателе с деревянной ручкой.
Было дело - на правило приклеивал куски картона. Чтобы вести правило по маякам этими кусочками, а сам уровень смеси был выше маяков на 1-2 мм. Чтобы потом срезать. Таким образом можно было сэкономить много смеси, т.к. накидывая "с запасом", терял очень много. А надеяться на самопроизвольное сползание - тоже не вариант, тем более что люблю работать с густым раствором. Поэтому применял такой метод. Сейчас опять деалаю по старинке, не знаю почему. Действительно удобно было. ;)По существу обсуждаемой идеи - опять же использовать правило с кусочками картона/пластика. Либо гладилку здоровую с теми же кусочками пластика. Лучше - правило. ;)
ломастер
А для чего вся затея? для того чтобы нанести толще слой,для этого если кто всерьёз занимается, есть просто гигантские гладилки,чем она больше,тем толще будет равномерный слой.
Где то у меня ещё две метровых были :)
эх если бы еще не гиганская цена на них, цены бы им не было
Поясни плиз, а то я не понял. На стене - маяки, между ними - слой штукатурки с запасом 1-2 мм. На правиле по краям - кусочки картона тк, что расстояние между ними равно расстоянию между маяками. Так?А в чем тогда экономия и вообще смысл? Я пока вижу только увеличение расхода за счет дополнительной толщины в 1-2 мм и возможность появления неровностей за счет истирания картона :)Или разговор о набрызге с болшими кляксами на пол?
Эх,если бы в России было бы желание у ........,да у кого угодно, что то производить,я думаю они стоили бы намного дешевле.А поскольку финны их только делают,то уже только за это не грех влупить!Пи.Сы. У них и сигареты 5 евро за пачку стоят,так что не обессудь.
поменялся бы с фином на блок или два :), пущай травятся
За это сажают,там уже налажено всё,это не мой бизнес,я в 16 лет с этим завязал. :)
По маячкам штукатурить два варианта есть.. Первый - намазывать и ровнять правилом сразу, второй - намазывать чуть больше и подсохший слой срезать. В случае не очень качественных (сырых) смесей да и вообще предпочитаю второй вариант.При этом встает задача намазать смесь выше маяков. Тут опять-таки есть варианты. Жидкий раствор, который в процессе высыхания "сползает" - это больше похоже на гадание на кофейной гуще. На глаз, проверяя правилом - не шибко точно и излишков выходит порядочно. Чтобы минимализировать срезаемые излишки, кладем ровный слой на 2-3 мм выше маяков (с помощью правила с картоном). Истирание картона не имеет значения, т.к. важно лишь то, что слой выше, а насколько выше - не принципиально. Когда штукатурка подсыхает, срезаем правилом (без картона) - и получаем идеальную поверхность.Многие скажут, что идеальную поверхность можно получить и без подобного геморроя - спорить не буду, просто мне так удобнее.
  • 11 месяцев спустя...
правилом снизу вверх.потом сверху вниз,ррраззз!на следующий день вырезаем маяки.заполняем получившиеся штробы.и все будет как у нади,что спереди,что сзади.
