Укладка половой доски
Здравствуйте,я хочу положить половую доску в комнату.Длина комнаты 6м,а длина доски соответственно 4,5м.Подскажите пожалуйста, как правильно состыковать доски по длине что-бы не было видно стыка(щели),если не трудно тогда с рисунками.Спасибо!
А рисунка никакого и не нужно, разгоняются стыки подобно кирпичным швам в кладке. Стык готовится запилом сплачиваемых торцов по угольнику (или стуслу), половицы торцуются так, чтобы стыки приходились на одни и теже лаги (как правило эти лаги заклыдывают более широкими или спаренными). Т.е. комната 6м, лаги через 0,45-0,5 с 1 по 12: первый ряд- 1-9 цельная половица, 9-12 кусок~1,5 мвторой ряд-1-3 кусок, 3-9 цельная половица и так далее... соотв. 3 и 9 лаги приготовьте пошире для стыковки половиц.
Спасибо,только не понятно зачем доски класть как кирпичи?Я думал стык сделать в одну линию.Поясни пожалуйста.
...и как понять:- Стык готовится запилом сплачиваемых торцов по угольнику (или стуслу).Подробней пожалуйста.
Все верно, один ряд (скажем от стены) идет половица цельная +1,5 кусок половицы, второй ряд идет 1,5 кусок половицы+ цельная, третий - половица цельная +1,5 кусок и так далее, чтобы стыки половиц приходились через цельную на одних определенных лагах. Как еще объяснить, ну как ламинат кладут знаешь? Только там стыки на середине пластин, а здесь -где заканчивается половица, на ближайщей лаге стыкуют. Торцуются половицы,чтоб шов был плотным. Торцевание бывает под углом 90 гр. и под 45 гр. к долевому шву, а не к толшине доски. ----------------------------------------------------/----------------------------/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/----------------------------/---------------------------------------------------------- типа вид на пол сверху.
Во первых стык в одну линию будет бросаться в глаза, а разбросаные (аккуратные) стыки по комнате потеряются. Опять же по аналогии с ламинатом - стильнее и эстетичнее.Во вторых: "где тонко, там и рвется" Стык в линеечку держится только за счет лаг. С перехлестом - держится соседними, цельными досками. Нагрузка распределяется равномернее.
Спасибо всем кто откликнулся!Теперь все стало ясно.Уложу пол-поделюсь результатами.
Чем дальше в лес тем толще партизаны.Это я к тому,что чем глубже копаешь тем больше вопросов.Столкнулся с новой проблемой.Вот в чем суть: 1)Живу на 1-ом этаже и пространство между половой доской и плитой хочу чем-нибудь утеплить,но так что-бы не завелись грызуны и т.п.,чтоб не портились доски(должен быть приток кислорода) и может что-нибудь еще чего я не учел.Посоветуйте материал(керамзит,урса...?). 2)Чем обработать плиту от проникновения сырости(слышал есть материалы) и каким антисептиком обработать лаги(пожалуйста конкретное название). Спасибо,буду очень признателен.
1 на пол стелим рубероид (или другой гидроизолирующий материал) сплошным ковром с перехлестом листов. Крепить эти полотна ни к чему не нужно. Просто накрываем основу и всё, поскольку если сделать полную гидроизоляцию есть вероятность подьема влаги тогда по стенам, но щели в перекрытии ест. нужно все заделать предварительно.2 на ковер ставим лаги (антисептированные), меж лаг, в распор минматы (рулонный материал слеживается).3 накрываем конструкцию, поверх лаг с утеплителем, пароизоляционным матералом (чтобы от топанья микрочастицы не летели в комнату).4 стелим полы с отступом от стен не менее 1 см. Поверх этих зазоров закрепятся плинтуса.На форуме (прошлым летом)обсуждались варианты микропроветривания подпольного пространства, поищите. Что касается антисептиков, купите любой имеющийся в Ваших магазинах, один для обработки бетона (основы), другой для лаг. Если мыши заведутся всегда можно будет снять плинтус и засыпать по периметру отраву. У себя прошлой осенью так и делал, помогло.
Многие говорят ,что как-бы ты не положил пол.доску она все равно рассохнется.Это так или нет?
Точное замечание.
Так как же быть?Что делать?
Нет,должен быть другой выход.Поделитесь результатами кто клал пол.доску под лак.
Насколько я знаю принято перекладывать,через какое то время,я вот через месяцок свою переложу,тоже есть вопросы,к более опытным спецам в половых вопросах :) Вопросы:Имеет ли смысл сосновую доску обрабатывать маслом для пола?Делает ли масло более крепким(интересует конкретно сосна)?Ну ,и какое на взгляд знающих людей масло лучше,или всё же лучше лак?
Вычсушить доску хорошо надо. В продаже сухой лес редко встречается.
А как долго сушить в квартире?
Сушить не хорошо надо, а правильно, влажность древесины при укладке 7-10%.Если распиловка тангенциальная, хоть как суши все равно поведет в ближайший месяц, доска или горбом встанет или тарелкой. Радиальная немного дольше проживет, но со временем и она свой характер покажет.В идеале хорошо сделать черный пол из обрезной плахи, по диагонали от лаг, с растоянием в пару сантиметров друг от друга, а уж поверх стелить половую рейку.Дорогой только пол будет, да и высоты много займет.
А если сделать черный пол из старой пол.доски(она в хор.состоянии только убита краской за 30 лет),а сверху стелить новую?И как стелить новую-перпендикулярно лагам?И какая функция черного пола?
Чистый пол стелить обычно, поперек лаг, а функция черного заключается в том что он держит половую рейку от коробления.
