Нужно оштукатурить перегородку
Воздвигли стенку из пеноблока, производства "Сибит"post-11634-1212400172_thumb.jpgОпишите технологию оштукатуривания Ротбандом, а то грят на этих блоках нифига не держицо, воду впитывают как губка. Кто возводил сказали клеем тем на что эти блоки садили промазать полностью стену. Вобщем опишите поподробнее чего да как. Стенка ровная впринципе ну там из-за дефектов блоков перепадна 2м правило мм 3-5, вот и решил оштукатурить.Поиском полистал форум, на слово пенобетон ничё путного не выдает. А тему в шапке неосилил про штукатурку стен. Зарание Спасибо.
Прогрунтовать газобетон (ячеистый) Грундирмиттелем и оштукатурить Ротбандом
Можно Stuccprimer ом, желательно поставить фасадную сетку на фасадный армирующий клей,потом штукатурить!
Ага сетку приобрету, но с подобными грунтовками проблема, в местных магазах чет невидал такие. Я так понял любую можно использовать, которая предназначена для гидроскопичных оснований?А обязательно клей для фасадов, тем что крепил блоки не подойдет? Осталось 2/3 мешка - клей для ячеестого бетона.
Изменено пользователем a.bug
Желательно,но если клей пластичный,можно и на него,перед оштукатуриванием Ротбандом,желателкн Кнауфовский грунт.
Я понимаю что лучше все Кнауфовское, но не всегда можно купить или не всегда есть в наличии, это я к чему? Приходилось не раз ложить пеноблоки, правда не знаю производителя, так вот штукатурил я Ротбантом а перед этим грунтовал хорошо грунтовкой глубокого проникновения, в итоге держиться все крепко. Ложил на эти пеноблоки плитку, перед этим грунтовал этим же грунтом, в результате когда пришлось сбивать несколько плиток то целыми их не снял и снимались местами вместе с слоем пеноблока. Это я к тому что армирующие сетки здесь никчему, а может у меня такой пеноблок был :) .
Просто делаю себе, может оно и не отойдет, но всеже хочецо быть уверенным. Да кнауфовских грунтовок нету, нужно ехать в центр, что получаецо раза 2 в месяц, видимо из-за цены и наличия грунта местного производства, не особо пользуецо популярностью.Купил грунтовку глубокого проникновения, пропитал метр пеноблока и закрепил кучей гвоздиков сетку. Вот щаз думаю что делать, промазать сетку слоем клея (кстате фасадного нигде ненашел тоже, есть клей для ячеестого бетона и суперполимер на этом выбор заканчиваецо) или установить маяки поверх сетки и ротбандом сразу заделать.Тот клей, что у меня использовался для склеивания ячеестого бетона при замесе впринципе пластичен, но когда высыхает без больших усилий счищаецо шпателем (типо как раствор цементный с песком 1/3), но проникает в поры бетона и там конечно сидит крепко. Нужен ли такой бутерброд реально или нет?Ну и сетка не идеальная один край растянут, сразу не просек, первый опыт, пришлось поэтому гвоздями изрядно пришпандорить, ну и не без пузырей вышло, они конечно небольшие но присутсвуют, когда ведешь по ним они прилегают к блокам и не образуют пузыря, вот тоже незнаю как оно будет.
Сетку не на гвоздики надо,а на раствор! Сначала нанести гребёнкой,клей на стену, сверху сетка,и всё это разглаживается!
Расскажите пожалуйста сетка нафига там у вас... шоб было или подороже нада???
Все производители пеноблока (со стажем),рекомедуют,(отчастия оттого что зазары между блоками всегда и везде есть) я её не навязываю,хотя сумма затрат реально увеличивается!
Держится оно крепко,проблема в трещинах!
Сетку не на гвоздики надо,а на раствор! Сначала нанести гребёнкой,клей на стену, сверху сетка,и всё это разглаживается!Все производители пеноблока (со стажем),рекомедуют,(отчастия оттого что зазары между блоками всегда и везде есть) я её не навязываю,хотя сумма затрат реально увеличивается!Держится оно крепко,проблема в трещинах!
Спасибо. Но я что-то решил на гвоздики пришпандорить :-) наверно по незнанию.Блин сетка - зло, режит кожу, только так.
