разводка и подсоединение сигнализации.
Нет, такого сайта я, к сожалению, не знаю. Зачем им рассказывать о нюансах, легче самим смонтировать.
Вот нашел ...мож кому пригодится..http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2329246&page=0&fpart=6&vc=1
Категорически не рекомендую врезные герконы(типа СМК-5)! Сложны в установке - высокие требования к соосности - и, как следствие, нестабильность в срабатывании. Чуть поведёт раму окна или полотно двери, либо - не плотный замок/запор, замучаешься с "ложняками". Имхо, самые надёжные - накладные, типа СМК-1.
Ставим ИО-102-2, самые распространенные не врезные, очень часто удается "спрятать" в профиль пластиковых входных групп. С окнами сложнее обычно там мало каких либо ниш, но попадались. Надо фото вашего профиля, что нибудь придумаем.
Померейте вот так, должно войти. Обычно хорошо помещается еще зазорчик остается. Геркон разобрать и залить герметиком, на всякий случай.post-27190-1251563070_thumb.jpgpost-27190-1251563043_thumb.jpg
apmav, мож, я твой рисунок не понял, но, такое впечатление, что у тебя магнит не даст окну закрыться...
Вот как ставлю я(в сечении):
Andy816a, так как ставишь ты я тоже часто ставлю, но бывает зазор между рамой и фрамугой достаточным для прохождения магнита.Вот такой вариант. На обьекте сфоткаю - выложу.post-27190-1251606458_thumb.jpg
При в сем уважении так ставить не хотелось бы...И еще при внутреннем монтаже придется сверлить дыру в раме ,а это не чревато?...Ну ,воды внутрь рамы не нальётся,или загерметизировать надоть? :rolleyes:
Не нальется, но герметик не лишний. Еще один ньюанс, при внутреннем монтаже надо вывод проводов из геркона сделать прямо в отверстие. Взять половинку корпуса геркона, прсверлить в ней дырочку, чтоб провода выходили прямо вниз.
А провода из геркона в кембрик сажать?И еще вопросик:собираюсь на конце шлейфа с несколькими герконами ставить резистор,ну чтобы срабатывало и при закоротке и при обрыве,но в таком случае получается что разветвление шлейфа делать нельзя?(т.к. сопротивление в этом случае -на каждом конце по резистору-будет изменено).Смотрел несколько фот с инсталяцией централи -кто то внутри(в коробке с централью)ставит еще один геркон-на открывание,кто то и пьезо сирену туда еще засовывает.Насколько это оправдано?И не моразм ли такая перестраховка? :DДа ,еще -провода я понимаю паять придется,а потом изоляцией или в термоусадочный кембрик?Как вообще то делается?
Изменено пользователем Jurij
Да сажать. Получиться двойная изоляция как и должно быть.
Обычно ответление шлейфа не допускается ввиду того что существует возможность закоротки ответвления. Но, во первых вы же дома делаете и схему разводки сигнализации никому докладывать не собираетесь. Думаю не страшно сделать ответвление.
Сопротивление ставиться в конце шлейфа, ответвления без сопротивлений, просто "короткое"
На обьектах где имеется доступ посторонних лиц к оборудованию ОПС мы блокируем не только центральную панель, но и датчики (на движение, разбитие) от вскрытия корпуса (так называемый "тампер") в неохраняемое время. Собираются все тампера в единый шлейф с параметрами "24 часа охрана".
Ключевые узлы собираются с учетом, чтоб был доступ в дальнейшем для поиска неисправностей, а в случае с СМК да паять и изоляция.
Не хочу тебя расстраивать, но, куда ты собираешься прятать провода от геркона? Не будешь же ты фрезеровать канавку в пластиковой раме? Обычно, подвод к геркону делается в узком коробе(туда же, кстати, прячется и сам геркон с оконечкой, как правило).Ответвления шлейфов с распределённой оконечкой теоретически возможны, официально - НЕ допустимы.Кстати, какая подразумевается сигналка? Автономная или - со сдачей на ОВО/УВО? Если на вневедомственную - забудь о самодеятельности, либо - готовь денежку увошникам, как за их собственный монтаж. В противном случае - на вневедомственную охрану не примут(если денежку не отпишешь). ХЗ, мож, у вас и по-другому... :)
Сигналка вот такая http://www.orvos.ee/ite...t.php?iid=20 ,уже чутарик заманался с установкой -размотал уже 200 м кабеля ,13 датчиков движения ,12 герконов,4 датчика дыма.На пульт скорее всего сдавать не буду -поставлю на улице автономную сирену и внутренних две.Район у нас обжитой -достаточно просто чтоб чтото висело на стене и помигивало.Герконы входят в раму с запасом так что проблемм не будет (кстати неразборные и залиты герметиком...
Будете настраивать - делайте дозвон а не SMS. SMS бывает приходят с большим опозданием.
Jurij, рекомендую. Расставить как можно более пьезосирен(можно - с автономным питанием) по дому. Стоят не дорого, а супостата дезоориентируют солидно(стандартный уровень громкости ~115...130 dB + удачно подобранная частота звучания - ну, очень мерзкая... :)) . Есть реальные случаи, когда, из-за орущих пьезосирен, заказчик отделывался "малой кровью" - хватали близлежащую электронику у входа и сваливали. Хотя, подъезжали на машине с желанием позабирать всё :)
Еще вопрос.Нужно ли использовать антисаботажные контакты в сиренах и в датчиках движения в своём доме(соответственно задействовать одну зону для этого) .И если есть фото ,как оформлено подсоединение централи(фото подсоединенной централи).
Ну у себя дома я эти контакты не использовал, не думаю что дома кто-то полезет отключать датчики и сирены.Панель сфоткаю - вылажу.
Здравствуйте!На днях на дачу влезли воры.Поперли инструмент.Дача находится далековато,что бы был смысл в смс оповещении.В финансах ограничен.Есть ли смысл в такой штуке-http://www.vsepodkontrolem.ru/product/zashiti-sebja-sam-cifrovaja-sistema-ohrannoj-signalizacii-dlja-doma-dachi-garazha/ ?На охрану нужно поставить только одну комнату в 20 метров.Есть 3 окна и одна дверь.Заранее спасибо!
И еще вот это добавь,тогда точно поможет...http://www.guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_18.php
Ну , что сказать есть желание поддержать Российского производителя то пожалуйста :D Это автономка, и поможет она как мёртвому припарка, если только рядом сторож не отирается. Всегда поражался таким комплектам, по цене в 1,5-2 раза дороже реальной стоимости оборудования.
А вообще для решения твоей задачи надо б твои желания знать. Простое - "что б враги не залезли" не проходит.
Вот это интересней, хоть и самоделка :D тока к этому еще бесперебойник нужон, да кой какие еще прибамбасы.
Хотя когда-то встречал, что-то подобное , но уже промышленного изготовления.
Антисаботаж используется в общедоступных местах, если у тебя в доме собираются пати по 50-100 человек, то тоды надо. Если для себя то неть. Если только сирена не вынесена в место доступное для жулика :D
Проведите эксперимент, включите эту автономную пищалку и закройте дверь входную дверь. Много соседи услышат??? Знаю, что нет. Дезоориентируют они только алкоголика случайно выдавившего дверь. всё это профонация сигнализации и перевод деньгов.
      • 260 ответов
