Уважаемые, подскажите.
Имеется санузел: ванна, раковина, унитаз, стиралка.
Стиралка стоит у одной стены, ванна и раковина у противоположной стены, унитаз между ними у третьей стены.
Куда или какими приспособами запихать слив стиральной машины (сифон раковины и ванны исключается, см. выше; вешать на бортик ванны тоже).
Может есть в природе такие патрубки, соединяющие унитаз с канальей, в которых имеется дополнительный отвод малого диаметра под диаметр слива или переходники.
ЗЫ. Отвод на 50мм занят сливом ванны.
Помогите советом.
1 вариант: Заменить этот отвод на крестовину 50мм2 вариант: Поставить крестовину под унитаз с выходом с одной стороны на 50 мм. А там через переходник стиралку.Кстати при таком варианте можно и трубу 50-ку кинуть до стиралки. Если я правльно все себе представил.Фотку или схемку, чтобы не гадать.
Слив стиралки какого диаметра? Правильно, меньше чем 50мм! - около дюйма. Как его вставить в 50-ку?Картинка не ахти, но можно разобраться.Че-то я не встречал тройники с тремя входами. Обычно один на 100 для унитаза, второй на 50 для ванны, раковины...
Переходники резиновые. Уже готовые, копеечные. С любого на любой диаметр, ну в приделах пластиковой канализации.
Хоть и с опозданием, но отвечу, дабы другие не повторили.Стиралку в ванной ставить НЕЛЬЗЯ вообще (кроме старых отечественных машин типа "ведро с мотором", да, в принципе, и их тоже). Если очень хочется, то не забывайте один момент: КОНЕЦ сливного шланга должен находиться на расстоянии 60 - 90 см от пола. (Проще говоря - выше уровня воды в стиралке). Это значит, что шланг вставлять в канализацию, проходящую как правило понадполом, нельзя. Либо выводить канализацию на вышеуказанную высоту, либо шланг просто на ванну через специальное пластиковое крепление.
Использование скрытого сифона для стиралки поможет решить проблему
Небольшое уточнение.У более новых моделей машинок(конкретно Занусси и Бош,другие-не знаю) сливной шланг уже закреплен сзади машинки по верхнему краю на нужной высоте и далее ентот шланг можно проводить по полу и подводить к канализации на любой высоте.
Такое крепление есть практически у всех современных машин. Но в этом и заключается главное заблуждение. То что верхняя точка шланга находится выше уровня - не спасет от самотека. Проще всего проверить этот эффект (называется сифонный эффект) - это заполнить машину водой до срабатывания реле уровня (когда подача воды прекратится), затем включить, минуя полный цикл стирки, окончательный отжим или слив. Как только услышите, что насос погнал воду, отключите машину, можно даже из сети. Результатом будет постепенное убывание воды из бака машинки самотеком.Многие скажут, что у меня так подключено несколько лет и все нормально. Отвечу- пока нормально. Забьется канализация (не у вас, а у соседей сверху), прекратится свободный доступ воздуха, и ваша машина начнет стирать вместо двух часов - четыре, пять или уйдет в ошибку.Клапан сливной не рекомендую ставить. Сам он является углом, часто забивается, создает дополнительное сопротивление потоку воды - насос быстрее сломается.
Получается производитель машинок заблуждается? Если на сливном шланге сделана петля выше уровня заполнения машинки и плюс к этому конец шланга,идущего по полу приподнят от этого уровня при вводе в канализацию,то по законам физики вода никак сама сливаться не будет.Что-то у буржуев нигде не видел слив в ванной или в раковине.
Нет, не заблуждается. В инструкциях (в старых моделях не было) про этот эффект написано, и как подключать - нарисовано. Просто наш потребитель привык относиться к инструкциям поверхностно, в большинстве своем не знают, где она даже находиться.
А поподробнее что за скрытый сифон? Где можно его увидеть?
Видеть можно здесь.Называеться Сифон для стиральной машины пластиковый с хромированной накладкой Viega. Артикул 370 756 Размер Ø40/50 Цена, ? 15.70
Эти же сифоны применяються и для посудомоечных машин.Первое верхнее фото это монтаж,что под штукатуркой,а здесь уже установлено вместе с измельчителем пищевых отходов
Anton Petrov
Если забьется у соседей сверху, то сифон все равно разорвется, не такой уж длинный сливной шланг.Неприятность будет только если забьется у соседей снизу, но в этом случае некорректная работа стиральной машины - это мелочи...Если в стиральной машине сливной шланг закреплен на задней стенке выше уровня воды в баке, то происходит следующее:1. при сливе воды с помощью насоса шланг заполняется водой2. после выключения насоса из "свободного" конца шланга вода сама выливается3. вода, оставшаяся в закрепленной на задней стенке части шланга, давлением своего столба запирает обратный клапан (это может быть шарик в сливной трубе внутри стиральной машины)в этом весь смысл закрепления шланга и рекомендаций производителей.А сливной насос в стиральных машинах не ломается. Изменено пользователем Anton Petrov
А у меня такой вопрос - как можно организовать сливы для стиралки и посудомоечной машины? вся эта техника будет стоять на кухне. Для одного агрегата то можно было б поставить сифон специальный, но вот для двууух.... Может, есть какие нибуль тройники?
с таким разнообразием отводов и разветвлений (как сейчас ) можно сделать всё что угодно а как это от места зависит
Anton Petrov
Продаются сифоны (под раковину) с двумя патрубками для присоединения шлангов.
Спасибо! Будем искать...Проблема, что город у нас небольшой и не всегда можно найти в магазинах то что нужно. Но если в природе такой сифон существует, значит, найдем! ;-)
