а я вот все "причиндалы" для стиралки решил вывести из бортика под ванной, бортик - гкл на каркасе+ керамическая плитка. каркас в этом месте усилю дополнительным профилем, надежна ли такая конструкция будет? терзают сомнения, может вывести все на стену?
А почему нельзя ставить машинку в ванной? Из-за этого уровня шланга? Мне больше некуда ставить..
Машинку нельзя ставить в ванную по соображениям электробезопасности.А больше ставить не только вам некуда :) !
  • 3 месяца спустя...
Все в принципе логично, четко и понятно. Вопрос в практичности плоского слива для стиралки.
Ведь если его заштукатурить, то рано или поздно встанет вопрос в прочистке этого слива.
Каким образом данное действие будут производить хозяева такого подключения? КТо может прояснить ситуацию ?
Изменено пользователем olejonok
olejonok ! А там забиваться то нечему,внутренняя часть -это пластиковая изогнутая гладкая S-образная 32 трубка,а слив с машинки 20 и под напором.Какие будут идеи,чтобы ей забиться ?
Я пока не вертел ее в руках, поэтому вопросы задаю теоретические, параллельно размышляя над вопросом, что буду делать у себя (у меня этап пока-что разводка электрики в новострое): 1) либо ограничусь обычным сифоном под раковиной с доп.выводом для стиралки и/или посудомойки. Из плюсов: Всегда можно разобрать, посмотреть, почистить, заменить на новый в конце-концов.Из минусов: разве что не слишком изящно.2) либо выпендриться и заложиться на доп штробу, доп колены внутрянки К и этот сифон.Из плюсов: изящноИз минусов: муторно.Возвращаясь к вопросу чем забиться : учитывая что у стиралки и у посудомоек есть фильтра, то вроде бы забиваться нечем, но .... мы же этого не увидим, значит не узнаем :)
Ап темке. Т.е. вы (профи) говорите что лучше сделать слив для стиралке повыше ( ~ 90мм от пола, выше уровня воды в стиралке) на канализационной трубе перед сливом со стиралки использовать сифон (такой как в раковинах или специальный такой как на фотках)Если сделать слив у пола и без сифона, то "опасность" (поломка, забив стиралки и т.д.) возникает только при засоре канализации.??
Вы будете смеяться, но в Уфе (городе миллионнике !!!) не могу второй месяц найти - Сифон для стиральной машины пластиковый с хромированной накладкой Viega . А ремонт у меня продолжается и подходит к данному этапу, где сифоны уже надо будет муровать.Либо кризис, либо совок как обычно в провинции. Полезу EBAY шерстить, может за 0.99 USD там найду, вот тогда и я посмеюсь с вами [lolrol]
Почитайте инструкцию к машине. ЕМНИМ - 50 см минимум высота над полом должна быть. В посудомойках так же.
2 Техник-Сан :
Скажи пожалуйста, на какой высоте от "чистого пола - 0 отметка" ты монтируешь:
1) подводку для водоснабжения,
2) выпуски канализации для
а) мойки
б) посудомойки
в) стиралки
Я нашел пока такие размеры : post-19386-1235684561_thumb.gif
Но, выпуск канализации здесь очевидно указан для мойки, в то время как для стиралки его рекомендуют поднимать на 60...90см.
Правильно ли я понял (изучая надписи на стенах твоих фот), что для стиралки сифон ты монтируешь выпуск на 65см, а подводку водоснабжения на 60см ?
Проконсультируй плиз.
То olejonok
Подводку для водоснабжения : 550-600мм- умывальник; 500-550мм -кух.мойка
Выпуски канализации :
а) кух.мойки -350-450мм и не выше.
б)умывальник-520-550мм(при высоте столешницы 850мм,можно повесить и на 900мм от уровня пола,тогда будет + 50мм)
в) посудомойки 600-650мм
г) стиралки 600-650мм
д)унитаз приставной 180-185мм в зависимости от модели
е)унитаз подвесной 230мм
Grand Mercy.... мне бы теперь еще сифоны для стиралки надыбать :) и можно уже начать штробы вести.
asket32420
Переходники резиновые. Уже готовые, копеечные. С любого на любой диаметр, ну в приделах пластиковой канализации.
да, одни 50/25 подходят, другие - Уже по внутреннему диаметру!необходимо хотя бы сантиметр шланга срезать и взять с собой в магази еще: есть из мягкой резины и твердой резины... брать из мягкой:)
а на кой?не проще ли шланг припустить буквой "U"?
Из шланга может высосать, а это будет аккуратный штуцер из стены торчать и в нем уже будет гидрозатвор. А шланг и его изгибы - это уже вторая линия обороны :)
яб тоже прикупил бы))думаю ненайду у себя в Калининграде такой штуковины
Мож тебе отправить слив наложеным платежем или как?
Спасибо, мне добрый БУКА подрядился отправить. И зачем почтовиков кормить за "наложку", я вперед оплачу :)
Так-с, ну давайте-ка быстренько, кому веговские сифоны с пластмассовым 90-градусным (20-24 мм) штуцером и хромированной декоративной чашкой нужны, чтобы я сразу на всех заказал. Цена 11 евро плюс-минус.В личку свои полное фио и адрес куда отправить. Жду пару дней, потом адьес.
Ну, против аккуратности и эстетической изысканности торчащего из стены в нужном месте штуцера возразить, конечно, нечего, а вот касательно того, что "из шланга может высосать", никак в толк взять не могу в чём принципиальная разница между гидрозатвором, образованным изогнутым каналом внутри упрятанного в стену сифона, и гидрозатвором, образованным изогнутым подобным же образом сливным шлангом машинки, с точки зрения стойкости к "срыву". Я как-то склонен полагать, что если уж в канализации возникнет разрежение достаточное для срывания "шлангового" гидрозатвора, то и Веги-Viegi эти распрекрасные вряд ли перед ним устоят (а, собственно, за счёт какого-такого волшебства и чародейства?).Замечание же про "вторую линию обороны" напоминает анекдот о пассажире автобуса, прокомпостировавшем два обычных билета при том, что у него имелся "проездной". :P Объясните мне бестолковому, пожалуйста, в чём моё заблуждение?
