Выключатели Легран и алюминиевая проводка
and.r
Уважаемые мастера!Очень конкретный вопрос. Заменяю выключатели. Проводка алюминиевая. Купил Легран. Там используется удобный безвинтовой зажим. Но цвет клемм настораживает. Есть опасения, что это медь. Подскажите, пожалуйста, могу ли я смело втыкать алюминиевый провод в такой выключатель или все-таки добавить клемник?
вот ответ:
Добрый день, Дмитрий!
Вы спрашивали:
Здравствуйте!
> Просьба сообщить из какого металла изготовлены зажимы в выключателях
> Legrand Valena Артикул 774301?
> возможно ли использование их и других установочных изделий при
алюминиевой
> проводке?
Зажимы в выключателях изготовлены из медьсодержащего сплава наподобии
латуни. Поэтому в инструкциях по установке есть рекомендации, что проводка
должна быть выполнена из меди.
Использование механизмов с проводкой из алюминия не рекомендуется, т.к.
образуется гальвано-пара и контакты со временем будут окисляться.
С уважением,
Малышев Александр
Технико-коммерческий представитель
Силовое оборудование.
Представительство Legrand в РФ
107023 Москва
Мажоров переулок, д.14, стр.9
Tel.: +7(495)225-18-73 ext.204
Fax.: +7(495)225-18-74
http://www.legrand.ru
Уважаемые мастера! Очень конкретный вопрос. Заменяю выключатели. Проводка алюминиевая. Купил Легран. Там используется удобный безвинтовой зажим. Но цвет клемм настораживает. Есть опасения, что это медь. Подскажите, пожалуйста, могу ли я смело втыкать алюминиевый провод в такой выключатель или все-таки добавить клемник?
Ведь, всегда есть возможность соединить "несоединимое", достаточно лишь использовать переходные устройства\технологии. В данном случае - есть клеммники, например, фирмы Wago, о них уже писали в форуме неоднократно. Эти клеммники позволяют сделать гальванически безопасный переход с люминдия на медь. :) Здесь, например:  https://homemasters.ru/...emniki-wago/
или здесь: https://homemasters.ru/...minii-i-med/
Паша Д.
советую использовать выключатели и розетки АВВ. у них клеммная группа никелированная, что позволяет без проблем использовать как медную, так и алюминиевую проводку.
делаю ещё одно предупреждение - и начну банить, почитайте правила пользователя форума
Изменено пользователем dimp
завязывайте с рекламой
Cпасибо, Уважаемые, за помощь!
  • 12 лет спустя...
UPD: 2020-2021 год.
Задавал такой же вопрос в службу тех. поддержки Legrand по поводу выключателей серии Etika. Там однозначно дали понять, что алюминиевую проводку можно использовать в выключателях с безвинтовыми зажимами "Plus".
Ответ от службы поддержки за 5 янв. 2021 г. 15:39 (Ref сообщения: ref:_00DD0oNbz._5003z2IS5kq:ref: )
Цитата
Добрый день, в техническом паспорте на изделие нет ограничений на используемые материалы проводников, паспорт в приложении.
F01840RU-00.pdf
