Как закрепить гипсовый фриз
Верх комнаты (6 х 4 м) по периметру окантован гипсовым фризом сечением 17 х 17 см. Планируем вдоль большей стены установить шкаф-купе. По высоте он не будет доходить до потолка на 15 см. Есть идея отлить гипсовую лепнину аналогичного фризам профиля и прикрепить его к потолку, так, чтобы расстояние между ним и фасадом мебели было в несколько сантиметров. Проблема в том, что обычно лепнина крепится и к потолку, и к стенке. В нашем же случае - только к потолку. Не отвалится ли со временем лепка? Как её надёжно укрепить? Вариант с профилем из синтетических материалов исключён в виду их отсутствия.
Делаешь из гипсокартона по потолку короб. в получившийся угол клеишь лепнину. Примерно так
Смотри по той стене, что вдоль окон. На балку поперёк комнаты не обращай внимания. В данном конкретном случае карниз клеится только к стене, с нишей под световой шнур.
Делать короб нету возможности. У меня будет такой вариант, как на рисунке. Крепить фриз можно только к потолку.
можно сделать мини короб и прикрутить полоску гкл с выпуском на высоту карниза, карниз(фриз) приклеить к потолку и к этой полоске гкл
Как будешь делать отливки? Расскажешь нам. Интересно...
Вырезал из оргстекла "двойки" профиль, аналогичный существующему. Отнёс в мастерскую, делающую лепнину. Они мне и вытянули куски по 1-му метру.
