Электропроводка
gorefest
Уважаемые Гуру!Есть ли способ определить, где идет электропроводка в потолочной плите, чтобы при креплении подвесов в нее не попасть
Ну есть приборы для обнаружения проводки, только дешевы опрееляют приблизительно, а дорогое, они дорогие. Хотя мож в аренду...
Вариант, если нет прибора.1. Найдите распаячную коробку, от которой идет фаза на лампочку.2. Вдоль стены в потолке бурте отверстия с шагом равным ширины плиточного канала, проверяя крючком из проволоки наличие кабеля. (Бурить несложно, потому как толщина стенки плиты в этом месте минимальная.3. Нашли кабель - по этому каналу он и идет до потребителя.
Спасибо, буду пробовать. Только вот бурить, можно опять же в проводку попасть
Как вариант:Если распаячная коробка на стене около потолка, то отсоедините там провода которые в сторону лампочки идут и вешайте спакойно подвесы. А потом от распаячной коробки (она наверно закроется потолком либо будет около него) проведите провода для светильников потолочных между основным потолком и гипсокартоновым.
Вы от потребителя проведите перпендикуляр к стене, на которой распаячная коробка, примерно в этом месте и будет заход кабеля в канал. А от коробки он (кабель) обычно идет по стене. Хотя всякое бывает. :D
Огромнейшее всем спасибище. Теперь разберусь
Ты уточни: кирпичный дом или панельный? Там разные плиты перекрытия, и провод, соответственно, по-разному проложен. В кирпичных домах в плите цепануть провод буром - надо очень постараться. В панельных проводка идёт по тонким каналам, перебить его возможно.
Дом панельный, новый. Пока решено от коробки бросить просто новый провод, старый отрубить
Ты только имей в виду, что помимо освещения через потолок идут и магистрали в другие комнаты.
Огромное всем спасибо. Без этого форума, как без рук
Hiroshima
Ты уточни: кирпичный дом или панельный? Там разные плиты перекрытия, и провод, соответственно, по-разному проложен....
Кстати, бывают еще и такие варианты разводки:
провод освещения нижней квартиры лежит на перекрытии квартиры верхнего этажа (под паркетом) и ныряет в "свою" квартиру посредине потолка прямо в люстровую дырочку.
Снял ламинат с кухни, под ним никаких проводов нет, хотя, возможно, это только на кухне
Hiroshima
Ну, под ламинатом вряд ли, а вот под щитовым можно и найти. У меня даже лаги были распилены для пропуска кабеля (соседского!) поперек :angry:
  • 3 месяца спустя...
Полностью согласен. :rolleyes: Тоже планирую переделать проводку в связи с переносом стен. По стенам все понятно, а в потолке реально новые провода проложить? Стены кирпич, потолок-плита, пол-лаги и доски. Надо переделать и расположение выключателей и хочу в зале сделать 2 люстры. Подсказали, что от коробки под потолком пробивают каким-то пробойником потол.плиту и по каналу в плите тянут провода, а как их тянуть или запихивать туда? :blink: Заранее спасибо. (Потолок оставляю старый).
Ну в бетоне сейчас дырки перфоратором пробивают или отбойным молотком. :) Делаешь отверстия в потолке до канала возле одной стены и другой,берешь какую-нибудь длинную жесткую и упругую проволоку и просовываешь её в канал.На другом конце потолка вылавливаешь конец проволоки.А потом к ней вяжешь провода и протягиваешь через канал.Элементарно,Ватсон. :D
