Кабель или провод 2х1
Denis
Хотел ВВГ или NYM, но похоже они бывают минимум 1,5 кв. сечением. Хочу именно 1, так как на трансформаторе (Philips) написано такое ограничение. Думаю ПВС-ом сделать, он будет в гофре и всегда доступен. Потребляемая через него мощность будет не более 80 Вт.
  • 2 месяца спустя...
Сечение провода может быть больше рекомендуемого, но не меньше. То есть хоть 4 квадрата берите, хоть 10 проблем от этого не будет (разве что неудобно таким толстым проводом разводку делать :) Главное что б не меньше. Легко рассчитать какой вам провод надо80 Вт при 12 вольтах это 6 ампер. Провод 1мм2 без проблем держит 10 ампер, так что взять можно даже и 0,75 мм2. Хотя лучше 1 мм2 для запаса
Делай кабелем, не проводом.https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
да нет ограничения - если после трансформатора вешать, 12 вольтам - по барабану, что после будет там к изоляции другие требованнияа вот уменьшать сечение до 1мм2??? - сколько у вас светильников будет? после транса
Спасибо за ответы. Вопрос еще актуален, т.к. только сейчас приступаю непосредственно к подключению.
Сечение не должно быть больше, так как более толстый провод просто не влезет в клемму трансформатора.
Так я и хотел кабелем с сечением 1 кв. мм. Но таких, судя по всему, не бывает.
мне кажется для этих целей вполне пойдет провод ШВВП 2х1
Взводатор
Длина трассы неизвестна, поэтому расчет минимального сечения: "Лампа, ТЭН 12В", мощность 0.08КВт. Ток 6.7А. Сечение 0.5 без запаса и 0.75 с запасом. Максимальная длина при 5% потерь - 1.3/1.4м.Переходим на проверку линии и видим, что для 1мм2 длина 1.8м/2.6 (с запасом/без запаса), 1.5мм2 - 2.8/4м, 2.5мм2 - 4.6/6.6м и т.д.Если бы расстояние от трансформатора до лампочек было указано, то все параметры линии можно было бы получить сразу.
