Какой проточный водонагреватель поставить в стояк?
Какой проточный водонагреватель поставить в стояк?Я читал, что нужно 8-ми киловатный? А как его подключать к силовому щитку?
ага, прими гидромасажную ванную всей семьей, когда нет горячей воды. Я погляжу.
Не, эти ребята в пене по лестницам сами толпами потом бегают, житья от них никакого маленьким детям.
Проточник,если только :1.На время отключения воды в новостройке 2.При наличии по проекту четырёхконфорочной эл.плиты3.Нетребовательны к качеству потока.А в других случаях ,остановите свой выбор на накопительном,поверьте,он гораздо лучше,но при мин. 80л.обьёме и 4-х проживающих чистоплотных пользователях.
1. Именно для этого2. Есть3. Не знаю, что это, ну и ладноА как подключать и какую модель лучше купить?
Комфортная помывка при временном отключении воды для одного человека возможна при наличии проточника от 7квт. или накопителя от 50л.
Имелся ввиду несильный напор подогретой воды(касаеться проточников)
Ванна вроде 170 л? Мне лучше проточную. Желательно конечно чтобы и напор был нормальным. Не посоветуете конкретную модель? Плита на 4 электроконфорки есть, но я не знаю как подключить водонагреватель.
karpan2004
Я поступил просто - бросил отдельный кабель 6 мм.кв "воздушкой" в щиток, на отдельный автомат. Хотел бросить 10, но под рукой не было. Главное -чтобы счетчик выдержал. Хотя....... В щитке уже можно и "похамить" во время отключения воды....., с точкой подключения... Поставил в магистраль проточник Штибель на 8 Квт (на болЬшую мощность жаба задавила...) - ванную наливает за 45 минут(при температуре в итоге 40). Душ принимать вполне комфортно, практически не заметно потери напора. Посуду мыть, или руки - вообще без проблем. При этом все "замеры" производил в апреле, когда температура воды на входе минимальна. Сейчас, реально, показатели еще лучше.... З.Ы. Главное, при пользовании краном, привыкнуть к "правильному" положению ручки.. Я себе поставил смесители с "системой экономии" воды(ЭКО, если не запамятовал) - так вообще без проблем....
  • 3 месяца спустя...
Почитал и решил, что 6КВт возможно будет мало. К тому же из Интернет-магазина так и не перезвонили по поводу моего заказа Edisson System 600Если я поставлю проточник на 8КВт и ванну гидромассажную на 2 Квт, то какой дифавтомат и кабели мне покупать?
Подойдет ли для прокладки кабеля в техническом шкафу туалета гофрированная труба разрещанная вдоль? Видел такую в Икее за 99 р - 2 м.
Насколько я понял, к коллекторам лучше привинтить латунные футорки, к ним шаровые краны 1/2MF. Какие лучше брать китайские, итальянские или испанские?И краны соединить гибкой подводкой с внутренним сечением не 4 мм, а 8 мм. Давление не упадет если открыть три смесителя? Может лучше какую нибудь трубу?
