Штукатурка древнего гипсокартона
Leierkastenmann
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. У меня перегородка между двумя комнатами сделана из какого-то древнего гипсокартона (видимо еще при постройке дома в конце 70-х). Полная ширина перегородки около 2 метров, сюда же приходится и дверной проем. Держится все это прочно, вот только кривое. От общего уровня нормальной кирпичной стены заворачивается где-то на 1.5-2 см. Хочется это дело выровнять. Какие способы могут быть?Читал, что гипсокартон в принципе можно штукатурить, но вот можно ли это делать со старым гипсокартоном? Второй вариант конечно сделать тот же гипсокартон вместо старого, на одном уровне со основной стеной, но ооочень не хочется ломать это все дело :)
обычно восстановление старого занимает больше времени, чем возведение нового
Ставишь маяки и штукатуришь гипсовой смесью как по обычной стене. Однако, при штукатурке по гипсокартону есть один нюанс. При намокании ГК размягчается и под весом штукатурного слоя до его схватывания возможны деформации основания. Используй быстросхватывающиеся гипсовые смеси. Нет смысла 1,5-2 часа ждать схватывания штукатурки. Смешивая шт.смесь с чистым гипсом доводим это время до 10-15 минут - вполне достаточно, чтобы нанести и разровнять раствор и недостаточно, чтобы ГК деформировался.
Часто кривой гипсокартон проще и быстрей штукатуркой выровнять, чем разбирать и исправлять старую конструкцию
быстрей, если конструкция добротно сделана, под дополнительным весом она может ещё более деформироваться и вся работа будет похоже на латание тришкиного кафтана, а так есть возможность сделать сразу ровно и как надо, да ещё и коммуникации если нужно переделать
Leierkastenmann
Спасибо за советы :)Решил пойти по пути слома старого и возведения нового :) А то в самом деле излишества какие-то - гипсокартон, сверху штукатурка, а по ней же еще шпаклевка пойдет...
