Потолочное освещение
Олег22
ВСЕМ ПРИВЕТ! Ребята, подскажите пожалуйста,- собираюсь делать в прихожей и на кухне точечное освещение (по периметру) в потолке из ГКЛ... Какие лампочки или светильники для этого лучше использовать, так чтоб выбрать "золотую середину" (цена-качество)... Просто вариантов разных много, а я признаюсь в этом "слаб", пора определяться т.к. остановился ремонт, нужно пробрасывать проводку и зашивать потолок... ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ! :)
А чего советовать - то? марку, мощность, экономность ? Берите любые, какие понравятся, они все равно в одном подвале делаются
Олег22
Вот СПАСИБО... :angry: действительно дельный совет...Ведь разные бывают... галогенки, диоды, на 20 ватт, на 30-ть, на 220 вольт... Одни перегорают каждую неделю, другие освещают плохо... Какие лучше устанавливать? Так чтоб освещение было хорошее, и прослужили долго, и цена чтоб не "заоблачная"...? Ведь от выбора зависит и проводка... Чтоб наверняка достаточно-ли ВВГ 3х1,5 или можно 2х1,5 ? Просто не сталкивался раньше с этим никогда... :unsure:
светильники да но если галогенки брать - сами лампы лучше взять филипковые или осрам, экономишь на службе не только лампы, но и патронаони сильно завязаны из за частой смены ламп, патрон разбивается и начинает подгорать в месте контакта с лампой, от этого лампа летит ещё быстрее :)ну а по энерго экономии - энергосберегающие лампы не всюду подходят (размеры) после них галогенки, сначало на 12В служат дольше, потом 220В ну и лампы накаливанния
Вот СПАСИБО... действительно дельный совет...
Да пожалуйста. Какой вопрос, такой ответ. Вы задавайте вопросы поконкретнее, ответы соот. будут.
Олег22
А если (от трансформатора) проводку тянуть под галогенки 12-20В, ВВГ 2х1,5 подойдет? Ведь заземление наверняка не нужно? А от распределительной коробки к трансформатору ? (ВВГ 3х1,5 или ВВГ 2х1,5) Просто хочу заранее все провода пробросить, а уже после купить трансформатор и светильники с лампочками...
Ну так сколько лампочек будет, как тянуть будет, какое растояние. В принципе пойдет, но считайте например - 5 по 20 вт = 100 вт / 12 в = 8.33 ампера. Хватает. Чем больше мощность и больше растояние от трансформатора до ламп тем толще провод.
здес 1,5 за глаза.
Олег22
В принципе пойдет, но считайте например - 5 по 20 вт = 100 вт / 12 в = 8.33 ампера. Хватает.А какое допустимое количество ампер на ВВГ 2х1,5 ? Чтоб рассчитать (приблизительно) количество лампочек? И от распредкоробки на трансформатор нужно вести 2-х или 3-х жильный провод?
первая прикрепленная тема в этой ветке.И еще. Надо смотреть как тянуть будете. "от лампочки к лампочки" или "звездой" - от транса по лампочкам. или совмещать.
двух, все равно у трансов два входа.
по допустимому 10А на квадрат по меди, но такое не маленькое НО не кидайте от трансформатора провод длиннеё 3 метров (про 1,5мм2), просто начинаются проблеммы одна лампа (первая) ярче светит, последняя тусклее и это заметнона транс киньте 3х жильный - лишним не будет
у нормальных три - у меня где то валяеться :)
Олег22
У меня прихожая где-то 2х3,5По периметру потолок из ГКЛ, в нем и планирую монтировать светильники... (допустим) всего около 16-ти (2х5шт. по длинне, 2х3шт. по ширине), лампочки галогенки 12ВТам же в потолке распредкоробка, из коробки к трансформатору проводим кабель ВВГ 3х1,5 от трансформатора на освещение ВВГ 2х1,51) Вопрос: Как провести к освещению кабель, "от лампочки к лампочке" или "звездой"?2) Вопрос: Что такое "звездой" и что такое "от лампочки к лампочке"? Это значит кольцевая цепь и радиальная?3) Вопрос: Достаточно ли будет одного трансформатора?4) Вопрос: Достаточно ли будет сечение кабеля (ВВГ 2х1,5)? По количеству лампочек 16шт. по 12В вроде достаточно (получается 16А), но длинна цепи явно больше 3-х метров... или нужно две цепи и два трансформатора? :unsure:
1.Звездой это когда от трансформатора к каждой лампочке идет отдельный провод."От лампы к лампе" с транса выходят два провода и на них параллельно "висят" лампочки. При подсоединении "звездой" уходит больше кабеля.
2.Кольцевая,радиальная...Не забивай себе голову.
3.Трансформатора хватит и одного если он по мощности подходит,но лучше брать чтобы был не впритык,а ватт на 20 больше.Но при длине кабеля более 3м я бы сделал два транса ,чтобы по 1,5-2м было.
Олег22
ВСЕМ ИСКРЕННЕ СПАСИБО! Надеюсь с подсветкой теперь ясность полная... :) Помогите разобраться мне еще в одном вопросе... Вводной кабель 5х4 и 3х6 (от щитка в коридоре... к автоматам в квартире) должен быть многожильный или одножильный? Просто у меня сомнения на этот счет (в продавце и магазине), терзают сомнения что продали "фуфло", уж очень этот кабель смахивает чем-то на ПУНП... просто сомнения не безпочвенны (вместо 6,5 м/п кабеля 5х4 дома увидел что продали 5,2 м/п, другой кабель 3х6 тоже оказался коротковат изрядно, не думал что при покупке нужно брать с собой рулетку... да еще под электрополотенцесушитель вместо ВВГ 2х2,5мм "втюхал" ПУНП 2х2,5мм убедив что он точно такой-же, а я уже этот ПУНП под плиткой в ванной замуровал окончательно, не очень это страшно?)... Просто собираюсь на днях в этот магазинчик снова заявиться, хотелось как-то подготовиться чтоб не возвращаться туда снова...
Вводной кабель 5х4 и 3х6 (от щитка в коридоре... к автоматам в квартире) Просто собираюсь на днях в этот магазинчик снова заявиться, хотелось как-то подготовиться чтоб не возвращаться туда снова...
а чего это за супер ввод :) схему накидай, провод должен быть одножильный а вы батенька мазохист :D вас кидают а вы настойчиво к ним
Олег22
:D Да не... я ж вернуть обратно эти кабеля хочу... или обменять на то что действительно нужно... :) Если честно я не знаю что там у меня за "супер ввод" в итоге будет, просто приезжали знакомые ребята (хорошие электрики) (ща просто в отъезде), все посмотрели, ну и договорились что всю разводку в квартире я сам сделаю (объяснили что и как)(сложного ведь нет ничего), а когда готово будет они мне от щитка в квартире все подключат, вот и сказали заранее купить два вводных кабеля по 7,5 м/п, один 3х6, второй 5х4 (там у меня электроплита в квартире, вроде ее как-то отдельно подключать собираются... просто я сам не вникал что к чему)...Получается что в этом "стремном" магазине вводные кабеля мне "фуфельные" впарили? Ребята сказали просто купить вводной кабель две штуки, в каждом магазине знают что это такое, вот я и понадеялся... :angry: Если не трудно объясните "темноте" как должен выглядеть на самом деле этот кабель?И насколько нехорошо если электрополотенцесушитель в ванной и теплый пол подключен через ПУНП 2х2,5 ? (Земля там сделана отдельным кабелем) :unsure:
Олег22
Ну да... вот мне и впарили (вводной кабель) скорее всего ПВС :angry: (хочется ругаться матом...)Значит если я правильно понял вводной кабель 5х4 и 3х6 нужен именно ВВГ или NYM ПРАВИЛЬНО?
правильно :) но ты хотябы от руки набросай как твои знакомые предпологали тянуть 5*4, не могу въехать куда и зачем
Олег22
Оба кабеля (5х4 и 3х6) планировали тянуть от щитка на коридоре... к "шкафу" в квартире (от которого будет идти вся разводка, и в котором установят автоматы и УЗО-на кабину в ванной)... Электросчетчики и старый автомат (или УЗО) под электроплиту планировали оставить на прежнем месте (в щитке на коридоре)... куда какой провод в щитке ребята собирались подключать не имею понятия (поэтому даже от руки не накидаю, разве только позже когда сам узнаю)... Ну а я в квартире делаю пока разводку (комната, комната, туалет-ванна (уже готова), прихожая-кухня (электроплиты пока не касался)) Такие дела... :)
Олег22
изоляция хреновая у ПУНП а для санузла это очень хреново - вот тут узо на 10мА обязательно
УЗО на 10мА тоже бывают разные, от 16А до 100А, какое в моем случае лучше?
