От чего греется розетка
Klakson
Много лет назад стала греться розетка при подключении на нее электроприборов. Розетка была законсервирована и не использовалась. Розетка обычная на 220 вольт.Теперь возникла необходимость ее использовать.1. От чего она могла греться?2. Если просто поставить новую розетку на месте старой это решит проблему?3. Может ли быть связан нагрев с проблемой проводки в стене?
А когда греется розетка? Когда что нибудь подключаете или просто так. Обычно она греется от плохого контакта в ней, просто замените на новую и проблем не будет,дело не в проводах если конечно вы не подключаете к ней фантастическую нагрузку.
А когда она греется? Когда что нибудь подключаете или просто так. Обычно она греется от плохого контакта в ней, просто замените на новую и проблем не будет,дело не в проводах если конечно вы не подключаете к ней фантастическую нагрузку.
Грелась при подключении к ней чего-нибудь.
Тогда все просто, замените на новую.Только когда будете менять то поменяйте и подрозетник,новая в старый подрозетник не пойдет.Новая розетка немного меньше,из старого подрозетника будет выпадать.
Это смотря какой подрозетник. Металлический однозначно заменить надо, а в пластмассовом кольце на лапках розетки хорошо держатся.
либо контакт подгорел - шкуркой зачистить черные места (не забыв обесточить при работе) либо контакт ослаб - затянуть винты тоже желательно почистить
Греется в 2-х случаях:большая нагрузка (не рассчитаны провода на эту нагрузку)плохой контакт.так как у вас она греется от всего, то значит плохой контакт.Выше уже сказано о замене.
Спасибо всем ответившим.
Греется в 2-х случаях:...
Добавлю ещё одну причину... Купил я тепловентилятор, турецкий бытовой обогреватель. По работе срочно потребовался, а выбирать было не из чего. С тех пор частенько им пользуюсь. Не одну свою переноску поплавил, а в хозяйские розетки вообще боялся не полную мощность (1,5 кВт) включать. В конце концов прикипел к розетке так, что пришлось вилку обрезать. После замены вилки никаких перегревов розеток не было. Вывод, думаю, очевиден...
Если это какой-то вычурный конкурс эрудитов, то вот вам еще одна причина грелки. Есть гениальные электрики, запитывающие одну точку от другой какой-нить скруткой. Так сдаются целые дома, а потом целыми же дормами и горят. Вполне возможно, если в дочернюю точку воткнуть потребитель, то с большой долей вероятности можно будет ожидать искрения на скрутке мамы. Вот именно так и загораются квартиры, стартуя с пустых КАЗАЛОСЬ БЫ розеток.
Паша Д.
меняй на розетки от АВВ. у них короб розетки сделан из дуропласта(пластмасса горит, а керамика хрупкая - и то и другое приводит к шатанию контактов и ,следовательно, к нагреву розетки), который не горит, и контакты безвинтовые. это обеспечивает большое пятно контакта. кроме того клемники никелированные, так что проблем с розеткой не будет
