Разводка воды в полкирпича
От стояка буду разводить полипропилен d20, от него нужно отвезти на раковину.Стена-перегородка м/у ванной и туалетом, на которую раковину хочу повесить - в полкирпича+штукатурка (примерно в 1 см)+сверху плитка будет.Вести внизу в коробе не хочется, экономим место под раковиной.Канализация будет вестись с отвода d50.Можно ли вмуровать в стену трубы водопровода d20 холодная+горячая и канализацию?В канализацию будет воткнут бутылочный сифон Виега диаметр отвода 32, который в стену.Если да, то какой диаметр канализации минимально достаточный (чтобы вода нормально уходила)?Может отвезти на раковину полипропилен d16 с d20?Я собственно, чтобы стена не рухнула и насквозь не пробить.И еще пожалуйста - имеет ли смысл применять трубу pn20 stabi в квартирной разводке, с макс. расстояниями метра 3, из которых муроваться будет только подъем к смесителю ванной ну и к раковине, если разрешите :)
Чтобы насквозь не пробить резать надо болгаркой, а не долбить, крайне аккуратно. А вот рухнет стена или нет, тут х.е.з.. От качества кирпича, цемента и кладки зависит. Это касательно водопровода. Если и каналью хочешь заштробить, то
апплодирую стоя!!!
А зачем трубу в стену прятать? Можно понаружи пустить, всё равно за мебелью спрячется.
апплодирую стоя!!!
Если это глупость и смешно, то хотелось бы посмеяться вместе (я юмор понимаю), т.е. что я не так думаю или неправильно спросил?
За какой мебелью? на стене висит раковина, под раковиной сифон виега, больше там ничего пока нет, в будущем возможно что то поставится, типа короба для белья или еще фиг знает что (я не говорил что там будет мойдодыр, в котором спрячутся трубы).Если пустить снаружи, то надо закрыть коробом, если закрыть коробом то место сожрется - трубами (много) и коробом (мало). Была мысль пустить за стеной со стороны туалета, в туалете пустить по стене и потом через стену выводы сделать и закрыть коробом, там место есть.А если собственно канализацию не штробить, нафиг тогда воду штробить?, все равно у канализации диаметр больше и короб лепить надо.Но основная мысли понятна - про х.е.з..А про штаби?, там волшебное слово есть.
...Была мысль пустить за стеной со стороны туалета, в туалете пустить по стене и потом через стену выводы сделать и закрыть коробом, там место есть....
Очень здравая мысль.
EricJohns
Этот вариант самый нормальный с точки зрения безопасности от завала стены.А стену в полкирпича в принципе можно штробить(это же не четверть). Оссобенно, если ты штробишь не на всю длину стены (умывальник может стоять и где-то по центру стены). Если на всю длину, то наверное не стоит. Хотя, если выбрать трубу не 50 мм, а 40+штукатурка - итого получается 3 см штробления, я думаю с кирпичем шириной 12 см ничего не станется. Инструмент лучше для этого использовать штроборез или болгарку с алмазным кругом+перфоратор.
Если это обычная раковина, то зачем фанина на полтинник? Поставьте 40, или даже 32. Нормально будет, и за штробу перестанене бояться
Я пропиливал штробы в стене 1/4 кирпича. Ничего страшного не случилось. Берешь болгарку с алмазным диском и пилишь, затем выдалбливаешь перфоратором. Без фанатизма, аккуратно. Полипропиленовые трубы перед замуровыванием нужно одеть в теплоизоляционную шубку из пенополиуретана. Это связано с тем, что п/п трубы имеют высокий коэффициент расширения (удлинения), и не допускается прямой контакт труб со штукатуркой. На фото трубы в штробе без теплоизоляции.post-14274-1216056270_thumb.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Я так понимаю, что повесить полотенцесушитель на стену в 1/4 кирпича не может быть и речи? И можно ли штробить несущую колонну по всей длине ванной для прокладки канализационной трубы?
Вот тут уже не до аплодисментов! Категорически НЕЛЬЗЯ!
Я не написал, что эта несущая колонна идет еще через всю кухню и часть коридора. Все равно нельзя?А что про мой вопрос с полотенцесушителем?
на то она и несущая что её нельзя разрушатьсам по себе полотенчик повесить можно, а вот подводку нужно смотреть как лучше сделать чтоб эта стена не обвалилась
Ну отлично! И куда теперь всю разводку и канализацию девать? Как в хрущебе по стене пускать?
Я свою стену в 1/4 кирпича кувалдой с трудом розбил, так что по поводу палатенцосушителя можно не волноваться, это ж не турник))"Ну отлично! И куда теперь всю разводку и канализацию девать? Как в хрущебе по стене пускать?"Может действительно все трубы в короб и зашить.
как вы себе это представляете? У меня торец ванной будет упираться в эту несущую стену и на эту же стену вешается раковина. Мне придется эдакий короб-змейку для двух смесителей и канализации по стене пускать? Ну ладно, канализация по низу. А разводка для смесителей?
realfireman
сделайте штробы в стене под водопроводные трубы и под канализацию тоже - можно перфом проштробить, можно выпилять болгаркой, только круг соответственный нужен ... и хороший распиратор))))
там капиталку бетонную надо трогать, а это черевато последствиями
вот-вот.Млять, кто так квартиры проектирует, тому руки бы оторвать по самые ноги.
УважаемыеSano и realfireman с капитальными стенами еще и не такое делают, видел всякое, а глубина штробы под воду, да сколько там ее надо(темболее что это не по всей длинне несущей стены), можно даже не углублять штробу на столько чтобы трубы прятались заподлицо, ведь еще будет какой-то слой раствора, просто тогда штробы резать болгаркой и подчищать перфом.
Ну а если категорически не хотите трогать стену тогда сделайте фальшстену из ГВЛ на перфикс и за ним спокойно спрячете свои трубы
Да делать то делают, определенный запас прочности есть всегда, только опять надо подумать - а хочешь ли быть крайним в случае чего.
