Замена пола
жучок
Опубликовано (изменено)
Доброе время суток всем умным людям на этом замечательном сайте :rolleyes: , узнал много нового, нашел ответы на вопросы, но запутался в терминах, методах и т.д. :blink: (простите не на того учился). Если кому не лень - дочитайте до конца и дайте рекомендации что добавить (убрать, заменить). Потому что все разбросано по форуму и собрать воедино не позволяет мозг. :huh: Все, что хочу сделать узнал по слухам (ибо в нашем маленьком городке спецов мало) и с этого форума. Постараюсь кратко.
Цель:поменять деревянный пол (глубина и что под ним не знаю) на бетонный. Данные: 2 этаж кирпичного дома, площадь - 3 комнаты всего на 50 кв.м. Итак: 1)-укладываю на пол полиэтилен (или что другое)(чтоб не затопить соседей). 2)-насыпаю керамзит 6 см (сказали 3,5-4см достаточно) и проливаю бетоном. 3)-как я понял кладут сетку 5х5 (зачем?) 4)-стажка 2,5см 5)-через сутки поливаю водой (сколько?), накрываю пленкой и жду(сколько?) 6)кладу полукоммерческий линолеум.
Еще вопросы: сколько ждать высыхания п.2 и п.5, в форуме пишут про какую-то саморазливайку?
Спасибо тем, кто дочитал. Еще больше - кто ответит. С надеждой жду и верю в успех задуманного.
Изменено пользователем жучок
вот это как раз важноу меня так же дом кирпичный, только перекрытия второго этажа деревянные, следовательно тем кто выше со стяжкой облом, на первом перекрытия монолит, я как раз такую стяжку себе и сделалп2 на следующий день маяки сетку и заливаем дальшеп5 ждать где то с месяц, больше или меньше зависит от условий но 3недели точно будите ждать саморазливайка это если не сможете стяжку ровно сделать а под комерц. она должна быть идеальна, под полукомерц зависит от толщины линоля но качество так же нужно
Скиф
Все время делаю так - если перекрытия из ж\б плит - промазываю возможные места протечки мастикой битумной гидроизоляционной , затем пол грунтуется , по гидроуровню выставляются маяки из деревянной рейки 20х40 из расчета толщины стяжки в самом тонком месте 30 мм . Стяжка цементно-песчаная с мелким щебнем ( керамзит не люблю - всплывает :) ) Летом можно пленкой накрыть и закрыть окна газетами чтоб солнце на стяжку не попадало . На следующий день после заливки ( или через день по мере высыхания стяжки ) мелкие неровности стесываются правилом . Маяки по желанию демонтируются после высыхания .З.Ы. Укладка пеноплекса под стяжку - дополнительный плюс в качестве звукоизоляции.
жучок
Спасибо Всем, кто ответил, а не послал по ссылкам :) . Но остались неточности,а именно: надо ли: стелить полиэтилен, ложить сетку и поливать водой(сколько)? Как что сделать понятно. Теперь новая проблема по расходным материалам - через день еду покупать цемент, на форуме вычитал про составы: ЦПС с керамзитом 1-3-4 (цемент, песок, керамзит), для стажки ЦПС 1-3. Но ниже пишут что песка берут 1/3, а цемента 1/6 от объема напонителя т.е. 1-3-6????? Судя по приведенным формулам на 50кв.м в толщину 6 см мне надо: (0,06*50*1800(объемный вес цемента))/6=900кг цемента, а на стяжку в 2,5см исходя из размещенной таблицы для марки бетона 200 при марке цемента 400 0,025*50*460=575кг. Я конечно не спец, но подозреваю, что это много. Так сколько же мне покупать цемента и какой марки лучше? В одном месте пишут объемный вес цемента 1800кг на куб.м, в другом 460кг, может взять среднее арифметическое? :D
давай я пошлю :Dhttp://www.tpribor.ru/stroymat3.html
объёмный вес не цемента а раствора, замешаешь цемент с песком будет 1500 - 2000, а вот когда перемешаешь с керамзитом то намного легче
и на главный вопрос вы не ответили - перекрытия в доме какие??????????????
если деревянные оставьте затею
Скиф
На 50 кв.м.площади при толщине 6 см получаетя 3 куба раствора . На куб раствора ( в умной книжке вычитал :) ) идет 300-350 кг цемента марки 500 , тонна песка и 300-350 кг щебня . Сам на мешок цемента ложу 4 мешка песка и мешок щебня . Стараюсь завозить материалы в 2 приема , так проще рассчитать необходимое количество , то есть берешь половину от необходимого , заливаешь а потом смотришь сколько еще нужно исходя из толщины стяжки . Если основание ( поверхность на которую будет ложиться стяжка ) бетонное - сетка не нужна , если что-то другое ( песок , щебень ) - лучше сетку положить .
жучок
Спасибо DIMPу, сходил по ссылке :D , для общего кругозора полезно. Перекрытия (как я понимаю потолки) плиты. Познакомился с одним спецом – опять мозг кипит :blink: . Сказал, что керамзит в 6 см проливать не обязательно, можно утрамбовать и сверху стяжку см.3, потом самовыравнивающую смесь и все. Еще подсказал купить ЦПС – а как ее рассчитать на 50кв.м. в 3см. Может кто знает цены в Чебоксарах. Еду завтра – нужны объемы покупок.
дмитрий 31
http://izh.2126.ru/foru...=16697;image
Такими полосами можно сделать. Потом полосы будут служить маяками, и сохнуть будет полосами, только керамзит пролей лейкой перед раствором. Лить раствор надо не на керамзит, а на стену, а то он разлетается, и на поверхности много камешков придётся собирать. Отдельно всплывших вынимаешь,
если останется невынутый не беда. Далее, по мере становления раствора готовым к затиранию, тёркой пенополиуретановой круговыми движениями погнал, если будут встречаться камешки. вынул и затёр.
Почему полосами удобнее, потому что если в этой квартире жить, то нужно жизненное пространство, например, окно закрыть или открыть, через полосу раз и перешагнул. Через сутки примерно можно наступать, и соответственно, лить другую полосу, по первым залитым ходишь и на них стоишь, когда подойдёт время затирать вторую.
Есть такой способ. Затворяешь в бадье цемент с водой жиденько. Насыпаешь в неё керамзит, так чтобы он хорошенько измазался в цементе. Насыпаешь его на пол ровным слоем. На следующий день получаешь легкое, пористое и прочное основание, которое под ногами не хрустит, гранулы не всплывают. Можно смело заливать ЦПС тонким слоем или наливайкой. Гарантированно не будет отслаиваться, расслаиваться и протаптываться.
жучок
Наверно так и сделаю, спасибо огромное всем кто отвечал :lol: , очень полезный форум. Буду и далее обращаться с надеждой на реальную помощь. :D
Приветствую умные люди, я тут репу почесал, если сделаю стяжку 5см на керамзит 3см, причем сделаю ровно :) - нужна ли саморастекайка (или наливной пол) под линолеум?
ну если сделаете ровно тогда зачем растекайка, чтоб ровнее ровного было :)
Приветствую всех умных людей, у меня опять вопрос! Если стяжка сохнет недели 3, в это время ремонту пипец или можно по ней ходить и что-либо делать? Если ДА, то через какое время? И когда можно убирать пленку? Заранее спасибо за дельные советы!!!
Обычно ходить по цементной стяжке можно на следующий день, на второй день в помещении спокойно можно работать. Ты не путай понятия "высыхание" и "схватывание" ЦП-раствора. Высушить (удалить влагу) стяжку можно и за пару дней, только она тогда в труху рассыпется. Схатывание - это ,упрощённо , когда происходят химические реакции и идёт рост кристаллов цемента, которые скрепляют зёрна наполнителя (песка). Для этого необходимо время и вода. Поэтому после заливки пол накрывают плёнкой, чтоы не испарялась вода, необходимая для схватывания, или поливают пол водой.За сроки ничего сказать не могу. Из местных условий надо исходить. Плитку можно и на влажную стяжку ложить. А под другие покрытия (ламинат, паркет и т.п.) пол необходимо высушить.
