Декоративная штукатурка видео
Но это на словах просто,а хотелось бы посмотреть как это вживую делается.
У нас например в Киеве в больших строительных супермаркетах каждый день с утра до вечера проводятся мастерклассы по нанесению красок и штукатурок. Думаю такая практика есть везде. Если "шо", приезжайте. :D
Такие чудеса наверное только в столицах и можно увидеть! А ехать посмотреть представление в столицу дороговато получается. :D
А по-подробней можно описать технику нанесения?...Купил шпатлёвку типа короеда.Думал там фактура сама получается... а получилась обычная шпатлёвка.Видимо без фактурных валиков не обойтись?
валики не нужны для короеда. наносишь ровным слем на стену, толщина равна диаметру гранул, после минут 5-15 минут, когда чуть схватиться, пластиковой теркой растераешь, обычно вверх-вниз, можно по круговой, право-лево... как технику освоишь, все отл будет получаться. самое главное слой правильной толщины нанести.
Я уже 4 помещения сделал декоративной штукатуркой,брал BRISA-вещь отменная,теперь в новой квартире будет минимум обоев! Метод работ разный,вообще это всё творческая работа,первый раз я делал так-наносил её руками на стены,размазывал этусметану ровным слоем,потом сверху вниз проводил растопыренными палцами немного в волнообразной форме,последний этап-заглашивал валиком,который смягчал рисунок! самое сложное это воском затереть красиво! во второй раз я её шпателем наносил как шпатлёвку,затем жёсткой кистью делал мазки-рисунок!
у нас в городе продается декоративка пр-во ВГТ, самая дешевая из того, что я видел. в ассортименте даже венецианка есть. цена порядка 600р за 18 кг готовой смеси. Между тем, вещь очень прикольная. Начинал работать с нее, и очень часто к ней возвращаюсь. Это не реклама, просто личное мнение.
Я уже 4 помещения сделал декоративной штукатуркой..
себе делал, или кому-то за денюжку?
Себе! Вот теперь хочу венецианской рискнуть!
если вгт найдешь, попробуй, 8 кг в районе 300 р будет стоить. Она синтетическая конечно, по эксперименты я считаю надо ставить на ней
20 кг дш я брал за 7000 рублей+воск на 2500+ колоры на 5000,этого мне хватило на столовую около 20 кв.м.
А что за пластиковая тёрка?
тут, на первой страницы, весь набор для короеда на фото
могу выложить несколько видео по технике нанесения декоративок, в том числе и короеда. Если сможете скачать с этого торента, то пишите :rolleyes:
http://torrents.freedom-vrn.ru/forum/
А если не можем?Чё то не открывается торент.
вообще никак не открывается? трафик ограничен у меня, а там фильмы ДВД все по 4 гига где-то... по другому просто не получится залить :(Мож есть среди вас хакеры какие-нить, залезть на этот торент? Фильмы есть Розетти, ВГТ, Декор, Ойкос и еще что-то подобное
Да торент не открывается,может шибко загружен? А где вообще брал фильмы эти,может их дешевле выписать будет?
брал на выставках, просто в магазинах, у представителей...
так торент локальный - только для твоей сетки.
все возможно... в тонкости никогда не было желания вникать
Наберите в Гугле-пластеринг,много чего выдаст,от многих производителей,и умельцев
А нет ни у кого фото готовой поверхности с "короедом"???Что-то у меня плохенько получается- может неправильно делаю?Наношу слой 3-5мм после минут 20 как начинает подсыхать начинаю вертикальными движениями затирать пластиковой тёркой(у меня полутёрок для затирки цементной штукатурки- можно ли такой?) но что- то фактуры как на красивых картинках не выходит- вся поверхность получается просто "изрыта" мелкими бороздками :blink: .Может у меня сама шпатлёвка лажовая какая-то?(покупал дешёвую даже не помню названия- для тренинга) или тёрка не такая?И примерно при каком состоянии схватывания на стене можно фактуру делать?А то частенько половина на тёрке остаётся :angry: Выложите фотки плиз если есть :rolleyes:
Тёрка гладкая нужна,фасадная,а поверхность ,да изрытая,затирать минут через 20 ,после нанесения
