Декоративная штукатурка видео
Сэнькс будем искать гладкую тёрку.Просто на картинках канавки прям идеально ровненькие длинненькие.В реале всё намного прозаичней :D
Ох уж этот короед
вот сейчас все(или почти всё) что хотели знать о короеде но не смогли найти или спросить :)
А нет ни у кого фото готовой поверхности с "короедом"???
есть
меня полутёрок для затирки цементной штукатурки- можно ли такой?
нет, инструмент выше по теме, другого ничего не надо
И примерно при каком состоянии схватывания на стене можно фактуру делать?А то частенько половина на тёрке остаётся
вот это момент трудно объяснить, т.к. на ощупь определяется это дело, но если липнет к терке то рано ещё нужно подсушить слегка(подождать)
как правило работа идет в таком темпе,берется участок и наносится на него штукатурка, и именно последовательно в одном из направлений, (к примеру снизу в верх) пока наносится верх низ уже подсыхает, останавливаемся, и пробуем натирать снизу, если пошло то натираем, а нет, так курим (и не наносим дальше а то можно и не успеть все натереть) и занимаемся тем что уже натерли
в общем натираем и самое главное продолжаем наносить дальше, т.е натерли полоску примерно столько же и нанесли, безпрерывный процесс от одного ограничителя (угла) до другого, (ни каких пойду курну чаю налью или завтра доделаю) иначе не состыковать будет, ни каким образом не получится однородная фактура
вот так наносим-натираем нансим-натираем, двигаемся полоска за полоской, даже когда ждем чтоб подсохло, возвращаемся назад и заглаживаем то что уже натерто и уже подсохло чуть больше чем при натирание, у штукатурки как бы уплотняется верхний слой и она начинает слегка блестеть
дефекты устраняются сразу же, или добавляем при ямах и рытвинах, или срезаем железкой если толстый слой которые не натереть
если подсохло то что нанесли и уже ни как не натереть то быстро соскабливаем, если ещё свежее, подмешиваем и слегка воды добавляем и наносим снова
наносим только железкой (нержавейка) натираем и заглаживаем только пластмаской
слой при нанесение обычно диктует сама штукатурка(в ней камешки) вот по ним и наносим слой, чтоб штукатурка лежала сплошной массой и толщина это вершина камешков
всё мастрество состоит из понимания чем в данный момент заниматься или наносим или натираем, умения делать замесы(если штукатурка в сухой смеси) примерно одной консистенции и вязкости- это чтоб процесс был непрерывный, и можно по силам успевать наносить и натирать без прерывно не отвлекаясь на подсушку или соскабливания уже подстывшего раствора, и крепость рук :)
наносим железкой под углом как при шпаклевание
а натираем пласмасткой плашмя т.е. всей площадью, самый чутка приподнимая край чтоб не зарыватся в слой штукатурки
поверхности ессно должны быть ровными, т.к в ямах не будет фактуры а будет просто гладкая проплешина(камешки не смогут катится и оставлять борозды)
Выложите фотки плиз если есть
конечно, как же без них, форум у нас всё таки -фотографический- :)
на фотках сам процесс, хотя сам процесс больше понятен если он в движение
да изрытая,затирать минут через 20 ,после нанесения
эта величина не постоянная :)
сколько не делал через 20минут можно просто соскабливать всё и наносить по новой
в конце осени делали фасад, сыро-прохладно уже было, начинали затирать часа через полтора, а высыхала полностью часов через 20!если на улице тепло было (+20-25) и ветер к тому же, то начинали затирать сразу после нанесения, а то момент схватывания (около 5 минут) можно было прое@@ть
а вы летом, когда жарко на фасаде не делали?
если не секрет, из какого вы города, и какова у вас сейчас цена на декоративку?
В тёплое время года,финишировать лучше с раннего утра,и по вечерам,на фасаде,всё на потоке должно быть,одни наносят,другие трут,третьи могут блёстки напылять(хорошая затея)много чего скрывает!
эта величина не постоянная :)сколько не делал через 20минут можно просто соскабливать всё и наносить по новой
Имелись ввиду стены около 10 м2
  • 6 месяцев спустя...
С Ю туба видео,там таких тыщщи,можно туда сразу ссылаться.
Ну так сошлись
Всем привет!Очень прошу откликнуться тех кто имел дело с декоративной штукатуркой "шелк". А может знает где найти мастер-класс - мои поиски успехом не увенчались.
Видимо фактурная краска всё же,кто производитель?
Тоже вмешаюсь в тему, всем привет. Скажите пожалуйста, делаю ремонт в коридоре панельного дома, планируется нанесение декоративной штукатурки. Стены местами будут выравниватся ротбандом, после, заделка мелких изъянов(дырочки, выбоины) стартовой шпатлёвкой (фугенфюллер?), потом сплошное шпатлевание и шкурёжка.. Далее спецгрунт и ДШ. Скажите правильно ли так делать как планирую?
ДШ PARADE Stone Effect S100 штукатурка с эф камня, цвет терракота, также буду благодарен за отзывы если кто сталкивался.
пс.. фактуру наносить не буду, просто гладкую поверхность.
Да, да, Вы правы это краска со своим грунтом. Краска называется murs d'azur.
nell66
Нанесение как у Венецианской штукатурки,(ссылка на видео выше) может какие то нюансы есть, но в целом суть та же,надо эксперементировать.
Dren
Видеть хотя бы фотку нанесённой на образец штукатурки,можно было бы пораскинуть мозгами,о способах нанесения и подготовке поверхности.Надо на их сайт глянуть.
Sprayer вот нарыл, на всех сайтах почти одно и тоже. Вобще порядок подготовки стен как я писал выше правильно? В магазине стенд стоит с образцами, и фактурный и гладкий, гладкий мне нравится больше.
Покрытие Parade Stone Effect S100, разработанное компанией "ЛАКРА", - это готовая к применению декоративная штукатурка с синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта камня. Продукт позволяет создать атмосферо- и водостойкое, ударопрочное, паропроницаемое покрытие. Используется при внутренних и наружных работах, наносится на новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, гипсокартона, ДСП, ДВП, цемента, кирпича, глины. Подходит для обработки цоколей, стен внутри и снаружи здания, а также для художественного оформления ваз, скульптур и т. д. Декоративная штукатурка Parade Stone Effect S100 представлена в шести цветах: Quarz (кварц), Bernstein (янтарь), Terracotta (терракотовый), Granit (гранит), Opal (опал) и Coralle (коралл). Для лучшей адгезии материала к поверхности производитель рекомендует предварительно нанести специальный грунт Parade Putzgrund G100. Новая штукатурка Parade Stone Effect S100 продается в виде готовой к применению смеси, расфасованной в банки по 7 кг, ее нужно только размешать. Наносится легко, без усилий, валиком с коротким ворсом, шпателем или стальной кельмой. Расход зависит от толщины слоя, инструмента и основы. Одной банки достаточно для отделки 8 м2 при нанесении валиком (толщина слоя - 1-2 мм) и 12 м2 при нанесении кельмой (толщина слоя - 0,5-1 мм). Время полного высыхания покрытия - 24 ч.
Всё правильно,главное чтобы грунт был совместим с гипсовой шпаклёвкой,грунт как для фасадов скорее всего.
