Разводка в ванной
Привет!Скажите, вот что имею. Отдельная ветка. На ней УЗО, автомат. На ней висят ванна и стиралка. В ванну приходит один провод. И дальше нужно от него отвод один на ванну сделать, а другой на стиралку. правильно ли я понимаю, что просто соединить нужно все нули, фазы и земли между собой?и еще хотел спросить как лучше соединить провода (3*2,5) простой скруткой (всё таки ванна, а еще сантехник неудачно вывел кран стиралки, которая находится прямо над этой розеткой только на 50 см выше) и потом изолентой? Спасибо!
ринат чего то ты начал за здравие а заканчиваешь не очень
делать всегда проще чем переделывать (семь раз отмерь один отрежь :) как в ералаше)
про провода вроде правильно - но схему нарисуй (на всякий) скрутку нафиг возьми ваго, розетка под краном - совсем не в тему
Вот схема. Правда, я вот не помню, что идет ближе к проводу в ванную, УЗО или автомат :)
стиралка
УЗО-автомат------
ванная
Фото как розетка находится прилагаю.
Во второй фото план ванной (В - ванна, С - стиралка). И как туда приходит провод (красный)
И как лучше переделать тогда ванную? (над краном в 40 см почти по центру висит полотенцесушитель)
А не скажете что такое ваго?
Посмотрел, что сдвинулись стрелки от автомата, но думаю понятно, что идет раздвоение.
А вот меня еще один вопрос мучает: вот приходит один провод и раздваиваю его. Так получается что когда у меня включена стиралка, то обратный ток по нулю скатывается в нуль ванны или всё уходит во входящий? т.е. если я дотронусь до нуля ванной, когда работает стиралка, будет ли там ток?
