как получить нужную толщину перегородки?
Объединена ванна с туалетом, одна дверь убралась - необходимо добрать вместо двери перегородку. Толщина дверной коробки 80 мм (использование доборного элемента нежелательно), толщина бетонной перегородки около ванны 55 мм.Мой расчет такой: кафель+клей 7+6=13 мм, стены из ГКЛ 9,5ммх2шт=19 мм. Итого 32 мм. Дверная коробка 80мм-32мм=48 мм толщина профиля, пускай 50 мм, у нас такого нет. Есть профиль 60х27 и 27х28, и более широкие. В магазине предложили искать деревянные бруски, можно ли из профиля получить нужную толщину?
Увы у нас в Междуреченске нет такого изобилия профилей (ну что бы в одном месте - это точно). На работе строитель подсказал склад-магазин где есть 50х40, он же и сказал, что фирмы везут в основном самые ходовые размеры, т.е. 27х28, 60х27, 75, 100мм. В старой квартире делал перегородку под арку из двух поставленных рядом 60 мм профилей.
Купил сегодня профиль 50х40, стенку сделаю.Минус деревянного бруска его влажность, будет сохнуть, будет его водить.
Это смотря какой брусок!Если взять сухой листвяк,то он сто лет простоит и нифига ему не будет.
Я бы не рискнул на гипсокартон десятку (9,5мм) плитку клеить. Желательно двенадцатый ГК (12,5мм) применять.
Решил, что старую стенку, что возле ванны тоже сломаю. Очень она криво стоит. Стенку из ГКЛ сделаю от кухонной стены до двери в санузел, длинна примерно 140 см. Взял ГКЛ 9,5 мм что бы не использовать доборный элемент на двери. Да напрягает, что такой тонкий ГКЛ, но буду делать почаще ребра жесткости из профиля. Планировал на эту стенку вешать водонагреватель (маленький, на период летнего отключения горячей воды), а теперь думаю....
Солидарен с FugenFührer'ом,три сантима и не заметно будет,зато заметно надежнее.
