Подскажите последовательность
Есть новая квартира без отделки.Подскажите последовательность проведения ремонта в ней, т.е. в каком порядке что делать, например:1. Замена радиаторов2. Потолок3. Стены4. Пол5. Установка входной двери...чистовая1.потолок2. стены3.полз.ы. незнал куда разместить тему, посему плиз сильно не пинайте
По порядку: замена радиаторов, разводка электрики, коммуникаций под сантехнику, вентиляцию (если надо), далее стены, потолки, полы, замена входной двери.Отделка: стены, потолок, пол.
А если стяжка нужна может в самом начале ее сделать ? Да и на стадии отделки наверное сначала потолки поклеить и покрасить , а потом за стены браться . Изменено пользователем Скиф
ок, спасибовот еще вопросик если я сразу определюсь с уровнем будущего пола, то можно ли установить входную дверь, а то которую строители поставили очень хлипкая боязно инструменты будет оставлять да и радиаторы новые могут спереть... вот так у нас бывает :(
Не только можно но и нужно . У нас в новостройках тянут инструмент со страшной силой . И во время работ открытой не оставлять - воруют в наглую , часто и такое бывает .
А ещё типа сосед зайдет и попросит дрельку на минутку а потом ищи его, в той квартире откуда он как бы пришёл таких даже и не знают
Только следует предусмотреть замену замка по окончанию ремонта. За время работ ключ от квартиры пройдёт через множество рук. Нет гарантии, что кто-то из "мастеров" не сделает дубликат. Лучше перестраховаться.
Проверили стены есть неровности плит до 5-6 мм. Стены хочу обклеить обоями под покраску, поэтому возник вопрос если неровности 5-6 мм, то может быть можно не штукатурить? а просто зашпаклевать их?
большое спасибо за ответыа какую шпаклевку, например из ветонитов, лучше использовать?стены грунтовать не надо?
