Металопластиковые трубы на горячий водопровод
В квартире заменяны трубы горячей и холодной воды на металопластик. Не давно приходил сантехник менять батареи, увидел металопластиковые трубы на водопроводе и сказал, что их необходимо менять, т.к. скарей всего рано или поздно горячая вода прорвет трубу и будет затопление... Это действительно так или сантехник просто разводила?Трубы бельгийские температурный предел (который написан на трубах) 95 градусов.
не прорвет.может начать капать в местах соединений если соединяли не пресс-клещами. лечится подтяжкой гаек.очень не рекомендуется соединения замуровывать.... хотя тоже как повезет...
не долго лечится :D раза 3 не больше
а если их не замуровывать тогда как же делать подводку к ванной?
халтурщик твой сантехник! гони его!!!
тогда такой вопрос...:сейчас все соединения на металопластиковых трубах из резьбовых фитингов (в том числе и те которые планировалось замуровывать в стену для крана на ванну)... Я так понимаю что менять весь водопровод смысла особого нет, необходимо поменять только резьбовые соединяния труб, которые будут замурованы, на пресс-соединяния...? так?Возможно ли это сделать самому? (с сантехниками больше сзязываться не хочу)Если возмонжо, то необходимо докупить сами пресс-фитинги + инструмент для их обжима..., так?Сколько финигни и инструмент для обжима будут стоить и тяжело ли их обжимать?И еще вопрос: все ли резьбовые фитинги со временем ослабевают и дают течь? (спрашиваю потому что покупались дорогие фитинги с широкой гайкой и керамическим уплотнительным кольцом)
А может использовать медную трубку? Замуровывать легко, не течет, хромированная трубка прилично выглядит. Только не знаю как на нее фиттинги крепить. Пресс клещами? Сколько стоят такие клещи?
при замене - трубу надо подрезать (старое соединение), если есть запас то только фитингиинструмент для обжима - дешевле взять на день в аренду
Замечы что пресс-клещи довольно громозкая вещь, требующая большого свободного пространства для рзведения рукояток. Так что может и не получиться подлезть в некоторых местах. Возможно придется демонтировать куски, собирать на свободном пространстве и вставлять обратно... т.о. лучше сначала все продумать и прикинуть ... :ph34r:
благодарю за помощь, в подводке на ванну буду менять старые на пресс-фитинги (хотябы попробую) а не подскажите где можно взять эти клещи на прокат? на рынке у продавцов? или есть какие-то специализированные организации? если есть то не подскажите их реквизиты...
