Бордюры для обоев
Хочу в коридоре наклеить обои с бордюром посередине стены. Подскажите, плизз, на какой высоте пускают бордюры для обоев? В какой очередности клеить - нижние обои, бордюр, верхние?
Какие тонкости? И чтоб ровненько получилось...
А вообще - это нынче модно или прошлый век ?! Что-то все вокруг красят или штукатурку декоративную делают... Обои еще не купила - могу и передумать ;)
Бордюры для обоев обычно делают на высоте от 1м и выше от пола(зависит от высоты потолка), но верхняя часть -гобелен- (это так по научному) должна быть длинее чем -панель-
Мы сначало рисуем(карандаш простой, цветными карандашами лучше не рисовать) едва заметную линию по периметру и клеим бордюр
Затем клеим -гобелен- встык к бордюру, а у потолка подрезаем (для этого обои нарезаем немного длинее) тут главное потолок не запачкать
Далее клеим нижнию часть -панель-(её клеить намного проще) так же встык к бордюру, подрезаем у пола
Конечно можно клеить наоборот, но лучше сначало вверх мало ли какие капли клея попадут на -панель- то лучше их оттереть от стены чем от обоев
При нарезке обоев тут часть полотна которая будет к бордюру нужно отрезать очень ровно
Насчёт модно или нет, я бы сказал что такие обои снова входят в моду наровне с просто обоями, а обои под покраску, стеклообои, краска уходят. :)
Sano, спасибо большое!
А то бы промучалась, как делать, чтоб ровно вышло? А начать с бордюра мне и в голову не приходило...
А еще вопросик - обои присмотрела шелкографию, продавщица говорит, что их в нахлест клеят, что-то я ей не доверяю... :idiot:
и правильно делаете :)
А я например бордюр клею впоследнию очередь! И не пойму зачем усложнять все эти подгонки .Тем более очень сложно обрезать у обоев идеальный край.Отбиваю линию,потом клею верх,низ,потом бордюр.
borter67
конечно легче,зато результат разный,поверх бордюр если клеить рез бумаги на виду,особенно на толстых обоях,к примеру на вспененом виниле и срок эксплуатации поменьше будет.
Я думаю так,что на то он и бордюр,чтоб поверху быть,а хорошо приклееный то ничего не видно даже на толстых! Хотя у каждого свои методы и взгляды! ;)
да не приклеится бордюр сверху на шелкографию, все равно или отвалится или края загибаться будут.. Пробовали уже)).. разными клеями)).. и в итоге пришлось вырезать полосу под бордюр с приклееных обоев..
Извеняюсь не знал,что речь идет о шелкографии!!! :(  Тогда все правельно,бордюр вперед,потом подгонка! А вообще есть очень хороший специально для бордюров клей! А типа добавки из ПВА не покатят,это точно!
Гость_Татка_*
Я совсем не профессионал, но как-то клеила винил в зале, скорее всего делала все неправильно. Так вот, бордюр я клеили следующим образом: у виниловых обоев обдирала верхний виниловый слой (очень просто кстати-проводишь вначале по высохшим наклееным обоям ножичком две полосы на ширину бордюра, а потом аккуратно обдираешь винил, он по краям очень равненко обдирается). Потом на эту проплешину клеила бордюр. Чудесно получилось! Да, кстати, я не панели делала, а экраны восьмиугольные по центру стены. А способ этот подсмотрела в каком-то рекламном буклете про обои. Может чего не правильно поняла, описания не было-только картинки. Но результат меня устроил!
Зравствуйте
А я делала так. Клеила верхнюю часть от потолка, а внизу как получится - не слишком ровно. Потом наклеила бордюр наполовину на неоклееную еще внизу стену, наполовину на обои. Потом по верхнему краю бордюра приложив железную линейку прорезала обои. Бордюр отклеила пока еще не высох окончательно, ободрала обои ниже надреза. И снова приклеила бордюр.Нижнюю - часть просто выравнивала по бордюру.Способ, предложенный Sano, сложен тем, что клеить обои снизу вверх - менее привычно. Опять же, потолок жалко.Клеить бордюр просто поверх обоев оправдано только если бордюр идет под потолком, там стыки не так заметны. А посередине стены - сразу видно, что не профессионал клеил.
  • 1 год спустя...
Я не очень понимаю,как подрезать верхние обои около заранее приклеенного бордюра?
Я тоже не понимаю... Обычно действуем так. Клеим верх, низ. Затем бордюр прирезаем. Это когда одна полоса обоев клеится внахлёст на другую, потом прорезается два слоя по одной линии и лишние обрезки удаляются.Получается идеальный стык.
  • 1 год спустя...
Прирезать можно только невысохшие обои (мне так кажется ) Если клеить верх и низ, а поверху бордюр(с учётом того, что бордюр достаточно длинный), то верх и низ успевают высохнуть и потом фиг их отдерёшь при прирезке... Или есть слово какое заветное?
Не успевает клей высохнуть. Даже если затянул с поклейкой, клей легко размачивается. Удаляешь по линии реза винилловую плёнку, а бумажную подложку можно слегка намочить и она без проблем снимается.
Да, вопрос: как клеить бордюр? На каждое полотнище обоев отдельно (тогда вопрос снимается - не успеют обои высохнуть) или сначала поклеить основу, а потом поверх бордюр и прирезать? В этом случае можно и опоздать с подрезкой...Спасибо... :rolleyes:
очень внимательно прочитал тему,нравится вариант с подрезкой,но есть небольшое НО-у бордюра срезать нечего,сверху и снизу тонкие полоски 3мм и дальше рисунок. Как быть?подскажите,пожалуйста,предстоит работа,а не могу определиться со способом.
