Реле напряжения и магнитный пускатель в щитке
beg1nner
Доброго всем здоровья !Возможно ли в смонтированном квартирном щитке, который на фотопосле вводного автомата 40А установить реле РН-111 и магнитный пускатель ?Начитался ужасов про полетевшую бытовую технику и теперь хочу модернизировать эл.щиток.
сто одинадцатое и контактор не влезут (это 5 мест а у вас если шину нулевую снимете 4 осталось) 710 ставьте
а зачем вообще нужено это релле и пускатель, просвятите!!
Благодарю за ответ.Не очень хочется снимать шину, чтобы в воздухе не висела.По вашему мнению какая комбинация устройств может быть (если вообще это возможно), чтобы обойтись без демонтажа шины ?возможно на этом фото лучше видно доступное пространство.
шину снимать не надо но на край подвинуть придётся, у вас щиток на 12 мест, 8 занято, контактор 2 под реле 1 и 1 на шину, берите реле что бы 1 место было и минимальный ток (для катушки контактора)
что бы снять напряжение в квартире как только оно станет больше или меньше нормы
релле отключает, а пускатель включает, после нормализации? так?и сколько стоит релле+пускатель?а если трехфазка заведена это надо 2 комплекта ставить на 220 и на 380 или достаточно одного? если да то какого 220 или 380?
увидел сегодня в электротоварах реле v-protector vp-40a как раз на три посадочных места. нашел в сети сайт их
http://www.digitop.com....otectors.cms
продавец нахваливал и цена приемлимая примерно 40 у.е. встречались с этим устройством ? что-то больно хлипкие контакты для заявленных 40а...
я такие контакты не допускаю нигде, очень хорошо они плавятся
  • 5 месяцев спустя...
увидел сегодня в электротоварах реле v-protector vp-40a как раз на три посадочных места. нашел в сети сайт ихпродавец нахваливал и цена приемлимая примерно 40 у.е. встречались с этим устройством ? что-то больно хлипкие контакты для заявленных 40а...
Это управляющие контакты. там нету тока.
Как так нет? Написано же: "OUT", "IN", "N". OUT - как раз выход, к которому должна подключаться нагрузка, и необязательно контактор.
Я то же обеспокоен возможными скачками напряжения и вот недавно наткнулся в магазине сети "тамара" на автомат РЕСАНТА А3М-40А. Рабочие характеристики: Макс. мощность- 8,8кВтРаб. напряжение- 170-265Вольт+-5Время начального(повторного) пуска 2-3 минpost-1988-1232257296_thumb.jpg
Изменено пользователем globus
в таком случае я бы брал в минимальном возможном исполнении (V-protector 16A) и пускатель ампер на 40-60.
2globus - хорошая штука, жалко что не настраиваеться. личьно для моих нужд время повторного пуска 2-3 минуты это многовато.
Ктонибудь знает где можно заказать этот присловутый V-protector с доставкой почьтой?
А 8,8 кВт немаловато ли для квартиры,
