не несущие стены
Anton.
Здравствуйте.Надо сделать ремонт в квартире в сталинском доме (г.п. 1952).Что делать с некапитальными стенами?Можно ли просто отодрать старые обои, выровнять стену, поклеить новые? Не будет осыпаться?Есть вариант обшить гипсокартонными листами, тогда получается идеально ровная поверхность, но съедается пространство. И не уверен что гипсокартон лучший выбор для стен.Если совсем глобально, то снести старые стены, и построить новые из деревянных брусьев, минеральной ваты в качестве заполнения. Все добро обшито листами фанеры и сверху гипсокартон. Насколько хорош этот вариант? Достаточно ли прочная получится стена?Какие есть еще варианты? Мне сказали что из кирпича класть нельзя, из-за перекрытий. Так и не понял почему.
проще снести - и новые сделать из гипсокартона, если буден на них что либо висеть тяжёлое то под гипсокартон фанеру, и место выигрываете и перегородка нормальная (за проводку душа болеть не будет) :)
Насколько такая стена будет прочной по сравнению с тем что было? Хорошая ли звукоизоляция? По-моему если сооружать новую стену, то лучше уж из кирпича, чтобы попрочнее, понадежнее :rolleyes: А просто существующие стены выровнять какой-нибудь шпаклевкой реально?
Чтобы ответить на эти вопросы нужно знать ЧТО БЫЛО,отсюда и плясать.И в каком это состоянии изначально.
А как это понять не начав ремонт? Обычный сталинский дом, 1952 года постройки. На стенах сейчас налеплены обои. Вроде держатся нормально, не отслаиваются. Стены не сказать чтобы ровные, но и не сильно кривые. Мне дилетанту тяжело понять посыпится стена или нет, если обои отодрать и попытаться выровнять. А определиться с тем что делать надо до начала ремонта, ибо смета, сроки и т.д.Что посоветуете?
Посоветую железную обрешетку, слой гвл и гипрок сверху. Башкой не прошибешь стену, а по всем ощущениям будет как кирпичная - хоть гвозди забивай.
